нива шевроле
GDANOVSKIY
21.06.2014
ребят подскажите,нива шевроле,в течении 4х дней садится акб,утечка,как проверить,и как исправить,растолкуйте пожалуста
21.06.2014
утечку тока можно померить амперметром, который имеется практически в каждом мультиметре! В разрыв любой клеммы подключаешь этот мультиметр в режиме амперметра постоянного тока, и замеряешь ток, при закрытых дверях и соответственно выключенных всех потребителей! если машина отечественного произв. то ток утечки уже покажет через полминуты. Если иномарка то в зависимости от модели машинка может заснуть только через 15-25 минут. и тогда нужно смотреть на потр.ток, который должен составлять от 0.02 до 0.08 Ампер. Но судя по твоим признакам у тебя просто АКБ изжил себя!
timer
22.06.2014
GDANOVSKIY, На шниве по моему АКБ примерно 55 - 60 А значит ток утечки не должен превышать 55 - 60 мА. Есть специальные токоизмерительные клещи, если их нет, то амперметр в разрыв клеймы и смотришь, если ток утечки превышает норму, то по очереди отключаешь преды и смотришь где упадет) первым делом проверь магнитоллу, чаще всего по ней на "автопроме" ее обычно подключают напрямую. Если ничего не помогло - проверь диодник генератора, бывает диод пробивает.
GDANOVSKIY
16.07.2014
ток утечки на ниве 0.35 мА акб садится за сутки. отключили могнитолу сигналку ток утечки тот же. При отключении генератора ток утечки 00.00. В чем может быть причина?
Driver
16.07.2014
Диодный мост.
Сообщение отредактировал Driver - Среда, 16.07.2014, 21:44
GDANOVSKIY
17.07.2014
т.е. если на ночь снять провода (красный,розовый) с генератора,то авто не посадит акб,и заведется без проблем?????
timer
17.07.2014
Что за цифра 0.35 мА??? может быть 35 мА или 0.35 А!!! в первом случае норма, проверь идет ли вообще зарядка?
17.07.2014
Похоже на включенное реле. Противотуманки бывает косо вешают и реле блокировки. Попробуй в тишине переподключить АКБ и прислушаться может где щелкнет.
GDANOVSKIY
17.07.2014
короче еще раз сначало,за сутки акб дохнет акб меняли стоит новый,при проверке зарядки акб генератор выдает 13.8 норм,прверили тестером на утечку тестер выдал 0.37мА отключили сигналку,стало 0.35,передергали все преды и реле,передергали все разъемы и сняли фишку с мозгов,все тоже самое магнитолу отключали,стартер и генератор тоже отключили,тоже самое провода с генератора между собой соединени (красный розовый) вот и думай почему акб садится,сейчас авто стоит в сторонке с отключенной сигналкой,ждемс что скажет акб,вообще 0.35мА не многовато???потому что при отключенных предах разъемах генераторе 0.35 так и висит может для нее это норма,я просто замерил сегодня на приоре там 0.07мА показывает,есть какие мысли?Добавлено (17.07.2014, 14:16) --------------------------------------------- в разрыв минусовой клеммы проверяю
timer
17.07.2014
Еще раз! 0.35мА БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!!!! может быть 0.35А - это значит 350мА!!! а может быть 35мА это значит 0.035А - это норма!!! пишите правильные цифры!
18.07.2014
Тестора фото выложи с показвниями замера, если 0.035А то это в допуске и берет его иммобилайзер скорее всего.
GDANOVSKIY
18.07.2014
проблема решена,всем спасибо за подсказ!!!!когда ниву пригнали мы сразу проверили концевики свет салона,фары,полезли в багажник,а он на замок закрыт,а ключа нет потеряли!мы через салон а там хламанавалено полный багаж,ну мы и не полезли разгребать и давай искать утечку по другим местам,но утечка не падала.отсоединили все что только было можно,в итоге остался багаж пришлось разгребать хлам,и вот оно чудо ,разгребли хлам а там свет горит концевик багажника не работает и свет остался в багажнике включенным,отсоединили лампочку и утечка стала 0.04А,так как должно быть,долго я плювался когда зделали,ведь если бы сразу полезли в багажник то сделали бы быстрее и без проблем,мораль ребята не ленитесь проверять элемепнтарные вещи,все гениальное просто!!!!!!!всем спасибо!Добавлено (18.07.2014, 14:44) --------------------------------------------- я на другой ниве смотрел потребление там 0.03А,а на той которую делали 0.35А и акб садится какая норма если акб дохнет,сейчас на ней 0.04 все путем!
timer
18.07.2014
GDANOVSKIY, ОК в следующий раз амперы с милиамперами не путай
