Большая просадка оборотов на Пежо 405
suomi
При включении света или вентилятора на Пежо 405 1.9Д сильно падают обороты . Может кто знает в чем проблема? Подскажите пожалуйста.
burov-vyazma
Привет.Это вполне закономерно:при включении потребителей регулятор дает больше напряжение возбуждения генератора.Момент инерции якоря растет и мотору сложнее его крутить.Этот эффект усиливается при износе подшипников генератора,помпы и других агрегатов,работающих от приводного ремня и при перетянутом ремне.Скинь ремень и покрути рукой все шкивы на предмет износа подшипников.УДАЧИ!
suomi
Я сначала по неопытности думал что проблема в слабом гене (стоял не родной на 50 А). Поставил 80А ничего не изменилось . Спасибо за совет. Сегодня попробую.
Добавлено (22.06.2012, 23:18)
Пробовал не помогло. Может еще есть идеи? Заранее спасибо.
suomi, Проверь акб, напряжение при вкл. зажигании, при рабочем двс и плотность электролита.
И контакты силовых проводов от акб к генератору и к массе.
Удачи!
burov-vyazma
suomi,если тестер есть,попробуй поставь на измерение силы тока(200-1000mA) и измерь ток между корпусом ген-ра и (-)АКБ,а потом между силовым выходом ген-ра и (+)АКБ.Если ток будет больше 10mA(НЕ ОТКЛЮЧАЙ ШТАТНУЮ ПРОВОДКУ!),раскручивай болтовые соединения,зачищай клеммы и мажь солидолом.УДАЧИ!
suomi
Спасибо за советы. Попробую.
Troubleshooter
У этого дизеля - простой(механический) ТНВД ?
Если так,то компенсации оборотов ХХ при включении нагрузки , не будет.( как на инжекторных системах)
Выход - в заведомом увеличении оборотов ХХ при помощи винта ручной регулировки на ТНВД.
Добавлено (25.06.2012, 04:20)
Quote (burov-vyazma)
Вот тут тов .Буров забыл добавить,что для таких "экспериментов " понадобится целый мешок тестеров с пределом измерения (!) 200-1000мА .
You can win if you want.
suomi
Quote (Troubleshooter)
Пока этим и спасаюсь.
burov-vyazma
Troubleshooter,коллега,ценю здравую критику,но(если мне не изменяет память),фундаментальная физика считает,что ток в цепи(ГЕНЕРАТОР-НАГРУЗКА) можно измерить одним(мешок-то зачем?) амперметром.А предел до 1000мА имеет погрешность меньшую,чем 20А,да и защищен предохранителем.
HUMANIUM EST ERRARE.
Troubleshooter
Не могу понять,коллега Буров,как это Вам удается измерять падение напряжения в линии при помощи амперметра? Посудите сами : при плохом контакте на любой из клемм (АКБ или генератора) Ваш амперметр(согласно законов фундаментальной физики) превращается в проводник с бесконечно малым сопротивлением и указанный Вами предел измерения НАПРЯМУЮ ведет к выходу прибора из строя...
Остается предполагать,что у Вас их - "цельный мешок" и Вам их "просто не жалко",ведь сомневаться в Вашей компетентности мне даже в голову не приходит!
burov-vyazma
Troubleshooter,скажу лишь,что Вы правы,говоря об амперметре как об идеальном проводнике.Как правило,потери в штатной проводке потери не превышают 1А(мы ведь небольшую потерю ищем).Так вот именно при помощи амперметра можно точно найти "болт" на котором мы что-то теряем.УДАЧИ!
P.S.А давайте не спорить,а пытаться людям помогать?!
женек79
другой вариант--тестер ставишь на вольтаж--замеряешь между массой двигла и акб.акб и масса кузова---должно быть не более 0.2 вольта.если нормально-то проблема по топливной системе.просадка сколько оборотов?
suomi
Количество точно не скажу. Нет тахометра. На днях попробую замерять.
Troubleshooter
Мощность потребителей - в студию!
здравствуйте! подскажите,если машина при включении держит большие обороты и обороты не падают! Что делать? У меня пежо 405 1.9 моновпрыск вроде или инжектор. И гонит подачу топлива.
