Загадка 21099 1997
XAHT
03.07.2014
Уважаемые Специалисты! Нужна помощь,так как гнать в СТО машину, зная чего там ожидать, нет желания и средств. А загадка вот в чем: был коротыш в проводке под панелью около фишки замка зажигания, обнаружен и заизолирован. Предохранители в монтажном блоке после коротыша все живы. Повернув ключ в крайнее положение, слышен звук срабатывания реле стартера и всё! Обнаружил что на +контакт втягивающего реле нет напряжения, ну да ладно, но без стартера тоесть с веревки девятка не заводится тоже, после подачи + напрямую на стартер при включенном зажигании, стартер срабатывает, двигатель прокручивает но не заводится. Кто знает где копать и каков алгоритм действий? Буду очень благодарен! ВАЗ 21099 карбюратор. Коротнул идин из проводов от фишки к замку зажигания.....
Сообщение отредактировал XAHT - Четверг, 03.07.2014, 15:19
timer
03.07.2014
Больше данных: Карб или инжектор? если инжектор работает ли приборная панель, горит ли лампа CHEK при включении зажигания? кочает ли бензонасос? и что за коротыш на каком проводе?Добавлено (03.07.2014, 15:23) --------------------------------------------- Если карб, проверь плюс на катушку (при включеном зажигании на любом выводе катушки) если его нет проверь плюс на том проводе который коротнул, если его нет то ищи по проводу
burov-vyazma
03.07.2014
В районе рулевой колонки висит главное реле зажигания,обычно под кожухом колонки.Проверь напряжение на контактах 87 и 30 при включении зажигания.И проверь напряжение на катушке зажигания.Если нет,подай+ на клемму Б,чтобы завести.А дальше-пиши:будем думать.
04.07.2014
Какого цвета был провод и толщина?
04.07.2014
timer, повнимательней читай он же написал ваз 21099 карбюратор.Добавлено (04.07.2014, 22:18) --------------------------------------------- XAHT, а с вас цвет провода который коротнул который вы заизолировали и тогда будит проще вам помочь
диамон
05.07.2014
XAHT, алгоритм примерно следующий и занимает буквально 5 - 10 минут, поскольку 1997 г. это у нас карбюратор, включаем зажигания берем контрольную лампу и провиряем питание на катушке зажигания сине черном проводе и на коммутаторе, предположением что питание есть, осматриваем косу коммутатора на предмет врезки блокировок это чаще всего зеленый или бело черный провод от ДХ (если все эти условия впорядке ищим не исправный элемент в системе зажигания им может оказаться и звенящий контакт в одном из разъемов) так же можно приобрести диагностику она стоик около 150 рублей со встроенным АЗ, далее проверяем стартер на разъеме около З.З. проверяем на красном проводе + в положении ключа старт напряжение есть, далее под капотом на реле так же на красном проводе провиряем в том же алгоритме на том же проводе если все есть меняем реле, у меня сложилось впечатление что в этой машине установлена сигнализация с 2 и более блокировками.
герман1312
22.10.2014
Всем Доброго времени суток! помогите пожалуйста, такая проблема ! Сегодя сел в машину поехал ствить в гараж. Заежая в гараж увидел что горит фара, одна, а в салоне все выключено тобиш кабариты и ближней свет... вобщем ближе к вопросу! Включаю зажиганиене заводя машину( хотя и если заведена тоже самое!) включается тусклый свет фар ближней и габариты и вентилятор охлаждения еле крутится, не работают поворотники(аварийка работает) и свет не включается ни ближней не дальний и не могу помегать дальним! пожалуйста подскажите уже не знаю что делать толи блок менять или с проводкой что случилось&
С Уважением! Герман1312
сечик
22.10.2014
если как вы пишете горят габариты и ближний и вентилятор то попробуйте для начала вынимаем соответствующий(ие ) предохранители 15 или 16 смотря какая фара горит, фара должна погаснуть если погасла то ставим назад пред-ль далее попробуйте вытянуть реле ближнего и реле вентилятора посмотрите- ближний свет должен потухнуть и вентилятор остановитьсяесли потух то где то есть утечка тока - ищи от переключателя света фар до блока предлхраниталей (попроси посмотреть за фарой а сам попробуй пошевели этот жгут - навярняка когда коротнуло оплавилась немного изоляции и плюс поступает с другого провода ) а за павороты отвечает предохранитель 5 -проверь его если цел то проверь на нем есть напряжение или нет -если нет то то ищи проблему в замке зажгания (при включеном зажигании проверь напряжения на контакте 15/1 замка зажигания если я неошибаюсь )или реле жажигания
Сообщение отредактировал сечик - Среда, 22.10.2014, 19:32
23.10.2014
Герман, напишите о какой машине идет речь.
djoni-08041991
28.10.2014
Проверь массу на кузове. Возле АКБ крепится к кузову.
