мазда поворотник
GDANOVSKIY
11.07.2014
всем приве!подскажите пожалуста,авто мазда 626 97год,перестал работать задний левый поворотник,повторитель и передний поворот часто но работают,проверяю контролькой плюсик в центре патрона появляется,ставишь лампочку и не работает масса есть,после того как вытащищ лампочку плюсика уже нет потыкаешь контролькой потом появляется,ставишь лампочку опять то же самое,лампочка новая,и рабочая проверяли,вот куда плюс убегает не понятно,правая сторона авто работает нормально
Ганит
11.07.2014
в некоторых реле поворотов стоят измерители тока типа геркон на нё катушка на каждую лампочку, возможно не пропай катушки
13.07.2014
Перегнил провод. Проверяй на разрыв.
GDANOVSKIY
14.07.2014
если перегнили провода,то почему контролька работает вместо лампочки?
диамон
14.07.2014
GDANOVSKIY, в патроне центральный контакт состоит из 2-х пластин латуни одна пружинистая другая мягкая , чаще всего пропадает контакт именно в месте их соединений, при установки лампы контакт смещается , при выемки появляется, но он слабый от него может только контролька работать, итог замени патрона целиком
14.07.2014
Контролька ламповая или диодная? Диодная может работать при сгнившем проводе, ламповая нет. Повесь прямо на провода лампу и проверь работу, на проводах если будет работать как надо, колдуй тогда с патроном.
GDANOVSKIY
15.07.2014
я миммо патрона через другой патрон (рабочий) проверял тоже самое,изменений нет,
диамон
15.07.2014
GDANOVSKIY, значит провод был дрявый и окислился сгнил , смотри по жгуту
15.07.2014
Открой кик панель, найди провод поворота по цвету в жгуте ( многие там цепляют сигналку к поворотам, скорее всего там и скисло) и проверь ЛАМПОВОЙ КОНТРОЛЬКОЙ чтоб не поднимать полы и не ползать по жгутам.
GDANOVSKIY
16.07.2014
за панелью смотрел,я там сигналку цеплял,там контакты все в норме,может где нибудь в пороге сгнил провод,ведь передний и повторитель работают нормально
16.07.2014
От сигналки тоже не работает? Цеплялся сигнализацией к поворотам на заднем жгуте? Остается поднимать жгут из порога.
GDANOVSKIY
17.07.2014
сигналку цеплял за щитком приборов,да при постановке и снятия с охраны поворотник тоже не работает,вот и я думаю поднимать жгут порога!
17.07.2014
Для начала проверь работрспособность поворота в кик панели подключившись лампочкой к проводу.
GDANOVSKIY
17.07.2014
в кик панели проводок рабочий
18.07.2014
Поднимай порог, смотри жгут.
