глюк на фокусе
grek
Всем привет! Заехал Фокус второй, включаю кондей всё срабатывает(включается винтелятор, повышаются обороты двигателя), а компрессор молчит зараза. Принудительно подаю минус от ЭБУ на реле компрессора и он срабатывает и начинает холодить. В чём беда?
grek, прозвонить провод и померить управление с эбу на реле.
grek
так вот на этом то проводе и нет ничего, а подаю на него минус , срабатывает реле и включается компрессор.
grek, короче говоря минуса нет с разъёма эбу.
fool Если остальное в норме, то блок смотреть.
burov-vyazma
Всем привет!А датчик давления в системе исправен?Точно не знаю,как на фокусе,а на мегане еще завязка на блок регулировки оборотов печки.Там если разъем подгорает-та же ерунда.УДАЧИ!
grek
Всё разобрался. Проблема была в монтажнике в салоне, там находится модуль управления. Вскрыл, добрался до платы,а там всё зелено. Попытка почистить не помогла. Выручил монтажник с донора. Его поставил и всё заработало. Всем спасибо за участие.
