пассат б5+ 2003 год,
GDANOVSKIY
все здрасти !такая проблема пассат б5+ 2003 год,после замены сальников клапанов перестал тянуть,зажигание все по меткам стоит точно,проверяли!когда собрали небыло искры сгорел пред на катушки на свечях,на катушки под пыльником оголились провода и замкнули,пред заменили провода заизолировали,обороты берет нормально,при езде давишь на газ машина тяжко разгоняется,сканер выдает ошибку обрыв цепи датчика распредвала и неправильный сигнал датчика распредвала,слабый сигнал воздухомера,датчик распредвала меняли изменений нет пластина ровная, воздухомер до этого тоже показывал и датчик распредвала но машина ездила,какие мысли будут господа???
timer
Перед снятием ГРМ метки помечали?
GDANOVSKIY
да там родные метки,все совпадало! короче перекинули распредвал на зуб раньше,и вроде чуть лутше но все равно тупая,клиент сказал что ништяг говогрит поперла,и уехал довольный.правда я незнаю чему радоватся когда машина не едит не хрена
timer
Клиент всегда прав  smile
GDANOVSKIY
timer, вот вот и я отом же)))))))
