FORD MONDEO 1995 седан,дизель
Skach
Ситуация такова: машина работала,спустя месяц простоя подошел к ней и попробывал завести ,после повортота ключа ничего не случилось))).Поставил нормальный заряженный аккум , и в итоге картина :при повороте ключа зажигания горит только лампочка аккумулятора на панели и больше ничего!!!все из электрики не работает :повороты(аварийка работает) ,щетки,фары(Можно моргать только дальним),свет в салоне,панель,подсветка, подъемники.При повороте ключа стартер маслает !!!,но насос не слышно чтобы подкачивал.
ИТОГ: машина -стартер крутит,на панели лампочка аккума горит,моргать дальним светом можно,и включать аварийку,больше ничего.
Что Может быть,??? у кого может будут какие соображения?????скажу одно что месяц назад меня левое заднее колесо(там может какие провода проходят,донкратил не на порог потому что уже опасно))),так может что нибудь пережал???
может что залило??
Заранее спасибо???
Вам нужно подключить диагностику, скорее всего слетел ключ, его нужно прописать. Попробуйте другим ключём.
женек79
открой багажник и где лежит запаска поищи инерционный выключатель(хрень-сверху резинка.снизу провода!) и нажми где резина!или проверь предохранители!удачи!
burov-vyazma
Привет.а есть реле,питающее потребители при включении зажигания?Вообще,можно ОЧЕНЬ АККУРАТНО подать+,скажем,на центральный контакт прикуривателя(лучше кратковременно).УДАЧИ!
Quote (burov-vyazma)
burov-vyazma, предлогаю подавать напряжение через лампу
безопасней, всегда пользуюсь.
