датчик температуры шевролет лачетте
lorenser05
доброго времени суток друзья, проблема такая на шевролет лачетте 2010. год .не работает датчик температуры, стрелка вообще не шевелится. как устранить проблему. и где вообще находится этот датчик. подскажите как устранить проблему.
Не судите строго, я новичок.
Если не изменяет память на указатель температуы идет свой датчик в виде маленького солдатика с одним контактом, в раене впускного колектора (под ним)между 2-3 или 3-4 целиндром.
lorenser05
чтобы до этого датчика добраться что нибудь нужно еще снимать?
