греется предохранитель вентилятора печки audi a6 c5 99г.в
dimon67rus
Подскажите из-за чего при высоких оборотах вентилятора печки может плавится предохранитель???
timer
из за слабого контакта! подожмите клеймы куда вставляется предохранитель
dimon67rus
timer, поджал не помогает?
timer
Объясняю ситуацию: если штатный предохранитель, расчитанный по амперажу не перегорает, значит короткого замыкания или нагрузки больше расчетной нету! А греться может только из-за плохого контакта. Если поджали - непомогло, значит контакты подгорели или окислились.
замерь ток если на максимуме больше 12 ампер меняй двигло
