Электро вентилятор. Фольцваген Поло
BeSS
Добрый всем!!
Случилась проблема.
Электро вентилятор начал работать постоянно, не с того, ни с сего. Крутит вне зависимости от температуры. Пробовал снимать штекер с датчика на термостате, не реагирует. Снимал релюшки какие видно было, реакции никакой, крутит дальше. Предохранитель снимаешь перестаёт круть, ну это и понятно.
Что могло произойти???? Что могло, мягко выражаясь испортится.???
Автомобиль Фольцвеген Поло Классик 1996 г.в.
timer
На многих немцах и на фольцах в том числе встречается такая проблема, отгнивает провод идущий от датчика к ЭБУ, а при обрыве провода вентилятор переходит в аварийный режим и всегда крутит. Отгнивает чаще всего гдето под пласмаской под стеклом, где дворники. Прозвоните мульком провода идущие к датчику.
если стоит кондей то есть силовой блок на фольксахсо временем начинает глючить.находится под акумом коробка 10*5*5 прикрученная двумя болтами снизу обычно два разьема один силовой второй слаботочка осмотри разьемы и вскрой сам блок  wink cry
