Крайслер гран вояджер 2008г, 2.8 дизель глохнет
maxswell
11.08.2014
Прошу помочь. При включении задней передачи глохнет мотор. Глохнет когда начинаю нажимать на газ, иногда на холостых едет , но как только дотрагиваюсь до газа глохнет. Сразу оговорюсь- глохнет только на горячую, на холодной этой проблемы нет!!! Диагностика показала:питание к форсункам отрубает. Номера ошибок не скажу, не помню. В двух сервисах диагноз подтвердили!!! Что делать , на что внимание обратить? Подскажите может есть доверенные лица, кто возьмется за проблему. Спасибо.
С Уважением Сергей ВИКТОРОВИЧ!
11.08.2014
Интересный случай. Но не понятно какое питание пропадает (+,-), каким оборудованием читали. Вы от куда?
maxswell
11.08.2014
Москва. Читали чем не знаю, но сервисы по крайслерам работают,именно по дизелям.
Сообщение отредактировал maxswell - Понедельник, 11.08.2014, 18:54
timer
11.08.2014
Форсунки управляются отдельным блоком, он имеет общую массу возможно с датчиками заслонки. В обычном состоянии работает через них, как нажмешь на акселератор там появляется плюс и ЭБУ форсунок отключается... Проверяете массу на блоках управления.Добавлено (11.08.2014, 19:14) --------------------------------------------- если бы был коротыш по плюсу - вышибло бы пред.
maxswell
11.08.2014
Спасибо , проверю.
11.08.2014
пробегись по массам на двигателе
maxswell
11.08.2014
Обязательно сделают и отпишусь.
11.08.2014
Если была в аварии, возможно и масса не контачит после покраски. Но это нужно проверять. Поищите толкового электрика, думаю по Москве найдете. По результатам будем ждать отчета. В Ярославль думаю смысла нет звать.
maxswell
22.08.2014
Всем привет! найден провод в жгуте ЭБУ! коротил на массу, мы его подлечили и все стало ок! этот провод отвечал за форсунки и акпп! при включении задней передачи,проходил неправильный сигнал и форсунки отрубало! вот как то так! вот коды ошибок:p0261,p0264,p0267,p0270! короткое замыкание на массу!!!Спасибо всем кто откликнулся.Нашел этот провод человек по имени Вадим из автосервиса МОПАР(МОСКВА)! это единственный человек который взялся за мою машину. Спасибо ему! всех благодарю! если будут вопросы пишите в личку.
23.08.2014
+ 1 СЧАСЛИВЧИК!
