на горячую не заводится!
bobserk
12.08.2014
День добрый форумчане! прошу помощи! Машина: DODGE CARAVAN 2.4 2001+ (модельный год 2002). Проблема такая: утром машина заводится норм, потом катаешься например (в принципе не важно сколько по времени), машина прогревается до рабочей температуры....глушишь и всё( больше не заведешь! после 30-40 минут машина видимо остывает, поворот ключа и бац всё ок, машина завелась и можно ехать пока не заглушил. Проверял тестером когда не заводилась, на стартер не поступает 12в...НО можно заводить машину каждый раз лазить под капот, снимаешь с реле крышечку и нажимаешь на контак с боку и стартер крутит ( если ключ повернут то и заведется), надоело бегать под капот и я поставил проводок с 86 контакта реле на 87 тем самым сделав на прямую ( я так понимаю что стартер при повороте будет крутить даже когда машина заведена, т.к. через реле машина блокирует в положении D, R и 1,2....ну естественно в парковке и нейтраль всё норм)....сейчас пока катаюсь с обманкой так сказать) пока не нашел истинную проблему поломки! Заказывал блок предохранителей...привезли, поставил, всё подключил и всё равно одно и тоже....одтал, благо договорился что если не вылечится то вернут деньги) Помогите чем нибудь хоть! уже не знаю где копать) Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал bobserk - Вторник, 12.08.2014, 15:10
timer
12.08.2014
Есть ли нештатная сигналка? возможно реле блокировки стартера
bobserk
12.08.2014
есть) старлайн Б9..... получается блокирует до блока предохранителей? надо смотреть! внимание не обращал честно говоря) сегодня посмотрю!
Сообщение отредактировал bobserk - Вторник, 12.08.2014, 15:26
13.08.2014
И проверьте на замке зажигания выход на стартер. Бывает после прогрева контактной группы и из за износа нет контакта.
bobserk
18.08.2014
в выходные получится только разобрать всё и глянуть! отпишусь при любом результате)Добавлено (18.08.2014, 13:35) --------------------------------------------- всё пролазил и ничего особенного не нашел.....видимо мало лазил))))))) уже незнаю где копать......пытаюсь пока разобраться с работой релюх......у меня реле на стартер молчит, а рядом при повороте ключа релюха щелкает называется она (accessories relay) если не ошибаюсь))) может там связь есть между ними...надо глядеть опять)
timer
18.08.2014
Аксесуары это магнитола, прикуриватель и т.д. при повороте ключа на старт она отключается - это правильно
bobserk
18.08.2014
ну вот получается поворачиваю я ключ а релюха стартера никак себя не ведет......пока стоит перемычка напрямую с 86 контакта на 87 и всё заводится) правда с автозапуска не заводить лучше) вчера забылся завел и после заводки авто стартер ещё крутил раза 3 по 1-2 секунды потом заглохла, т.к. защита сработала)
18.08.2014
Получается у вас пропало питание на реле. Если при такой перемычке у вас с ключа заводит и если при отсутствии перемычки, вскрыв реле тоже крутит. Можно сделать вывод, что отсутствует минус на 85 контакте а он завязан на переключатель КПП. Опять же если на табло отображается P или N ,то с переключателем все ок. А обрыв идет в промежутке от салона до блока под капотом. Как показывает практика обычно проблемы возникают в жгуте на выходе из салона. Раз уже у вас есть другой блок , вызвоните куда выходит 85 контакт реле и определите по фишке в авто цвет провода. Далее в салоне на разъемах сможете найти другой конец этого провода и соответственно отсоеденив разьемы на блоке предов и в салоне на переходной фишке, сможете прозвонить целосность провода. Если он в обрыве и небыло аварий вскрывайте жгут на выходе из салона, если были удары в первую очередь смотрите жгут на перегибах в раене фары. Есть ище вариант подергать жгут на переломы кусками по 10 см каждый раз проверяя начал/перестал крутить. Но после такого контакт может полностью пропасть даже на холодную, зато раен поиска может существенно сократиться. Желаю удачи вроде все расписал.
bobserk
19.08.2014
ну спасибо за подробный рассказ)))) буду прозванивать всё что есть) сегодня прозвонил 30 на стартер - норм...не в обрыве.....осталось 85) на 87 постоянно +12 если я не ошибся в цифре) на против 30 короче! короче буду рыть) спасибо ещё раз....напишу что да как!Добавлено (19.08.2014, 10:26) ---------------------------------------------
Цитата Fire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вскрыв реле тоже крутит. крышку снимаю с реле.....ключ на стартер...тишина.....оставляем ключ в режиме когда вся приборка горит и ждет.......открываем капот и нажимаем на реле с боку на контакт......и стартер крутит!
19.08.2014
Все верно плюсы есть. А минуса на реле нет. А он зависит от АКПП, о чем и написано выше.
bobserk
19.08.2014
Цитата Fire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Все верно плюсы есть. А минуса на реле нет. А он зависит от АКПП, о чем и написано выше. ок! буду проверять) именно 85 контакт!
19.08.2014
Возможно такая же ситуация, только это лансер9 моего знакомого.
bobserk
20.08.2014
Цитата Fire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Возможно такая же ситуация, только это лансер9 моего знакомого. хорошо что удобно подлезть и исправить) если у меня за блоком предохранителей идёт коса проводов то будет проблемно исправить....т.к. не удобно) ну вот сегодня вечером приеду с работы и посмотрю, может что увижу, а если повезет то и найду)
20.08.2014
Когда коса идет под капотом а не под крылом иногда даже удобнее целиком выдернуть из салона отсоеденив фишки. Вам главное вызвонить какого цвета провод идет на 85 ногу релюхи а потом найти этот провод в салоне и сравнить напряжения.Добавлено (20.08.2014, 22:09) --------------------------------------------- У Вас должно все получиться! Не плохую сумму сохраните ![smile](http://s39.ucoz.net/sm/24/smile.gif)
bobserk
21.08.2014
вчера вечером отогнал знакомому электрику машинку......сегодня вечером посмотрим что он скажет)
