на горячую не заводится!
vepa
Сообщение # 16
19:26
21.08.2014
timerнет дальнего света на авалоне 2003гподскажи пожалуйста причину,
Сообщение # 17
19:44
21.08.2014
Vера попробуйте проверить лампы. Для Вашей Таеты рано ломаться. Конечно можно предположить что перегорели предохранители но чтобы сразу оба (на каждую фару свой) это маловероятно.
timer
Сообщение # 18
20:26
21.08.2014
если преды и лампы целые, проверь работает ли моргалка, может быть подрулевой переключатель или релеДобавлено (21.08.2014, 20:26) --------------------------------------------- кстати вопрос немного не в той теме
bobserk
Сообщение # 19
18:30
22.08.2014
электрик ничего не сделал(((( я ему потом сказал что на обманке ездил почти неделю....он мне приговорил блок управления питанием авто...вернее контакт который видимо идет с ключа зажигания. Замок зажигания живой......хочу вскрыть модуль прикрученный к блоку предохранителей может там что найду отгоревшее.....пока завожу пальцем нажимая на реле)
timer
Сообщение # 20
18:57
22.08.2014
так вопрос, без обманки с автозапуска заводится или нет?
Сообщение # 21
19:11
22.08.2014
Жесть! Поставте соплю от 85 креммы реле на массу и заводите с ключа.Добавлено (22.08.2014, 19:11) --------------------------------------------- От ярославля далеко?
bobserk
Сообщение # 22
17:13
23.08.2014
с автозапуска заводится НО старетр куртит дальше 3 раза с перерывом....потом глохнет....видимо защита срабатывает( от Ярославля далековато) нахожусь в Калужской области г.Малоярославец))) ща пойду "соплю" кину на массу от 85 клеммы и гляну что да как!
timer
Сообщение # 23
17:43
23.08.2014
Если автозапуск крутит без твоей обманки, значит с релюхой все ОК! ищи косяк в в сигналке (блокировка стартера) или в замкеДобавлено (23.08.2014, 17:43) --------------------------------------------- Это было ясно еще в самом начале темы
bobserk
Сообщение # 24
18:06
23.08.2014
поставил с 85 клеммы провод на - аккума! не заводится( видимо я что то сжег ещё когда перемычкой пользовался!Добавлено (23.08.2014, 18:06) ---------------------------------------------
Цитата timer ( ) Если автозапуск крутит без твоей обманки, значит с релюхой все ОК! ищи косяк в в сигналке (блокировка стартера) или в замке замок живой электрик сказал! а блокировка стартера от сигналки где её искать то?
timer
Сообщение # 25
18:17
23.08.2014
Силовой разъем черножелтый провод
Сообщение # 26
10:52
24.08.2014
По сигналке крутит 3 раза- не видит запуска( провод контроль запуска по генератору или тахометру, или по форсунке, или по давлению масла) .Добавлено (24.08.2014, 10:44) --------------------------------------------- Чтобы исключить сигналку . На самой сигналке силовой разъем провод черно-желтый тонкий и черно-желтый толстый идут на стартер, между ними поставить перемычку но разъем не снимать. И проверить контролькой при включении ЗЗ в срартер питание . Приход от ЗЗ тонкий , уход на стартер толстый. Добавлено (24.08.2014, 10:48) --------------------------------------------- Контроль серо-черный. Добавлено (24.08.2014, 10:52) --------------------------------------------- Но Вы писали, что с перемычкой 86-87 заводит.
timer
Сообщение # 27
10:53
24.08.2014
bobserk, по твоим словам - замок исправен, автозапуск крутит - значит от сигналки и далее цепь исправна. Нерабечее звено - сама сигналка либо цепь от замка до сигналки. По правилам Это черножелтый тонкий провод, но если цепляли криворукие то может быть и наоборот. Проверь оба черножелтых провода на силовом разъеме сиги.Добавлено (24.08.2014, 10:53) --------------------------------------------- И да прибудет с тобой великая сила
Сообщение # 28
10:54
24.08.2014
Схема если нет.
timer
Сообщение # 29
10:54
24.08.2014
Соедени эти провода между собой как советовал Fire езди и не парься
Сообщение # 30
10:58
24.08.2014
Но электрик сигналку первым делом откинул бы. Показания не соответствуют действительности.
