  • Страница 4 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
на горячую не заводится!
Под крылом вся кака и происходит. Нужно снять колесо и подкрылок. Все будет видно как на фото ланса которуу я выкладывал. Когда найдете обрыв можно будет его соеденить и убрать "сопли". При соединении попытайтесь подвыдернуть провода что б сделать одним стыком.
bobserk
сделаю в любом случае и скорее всего теперь уже в субботу, т.к. погода не айс и времени нет особо после работы) фото сделаю что там было!
Думаю даже гадать нечего. Хлопнуло либо на перегибе, либо на хомуте.
bobserk
Приехал на такси домой))))
что такое не везет и как с этим бороться?((((
забрал супругу с работы и поехали забирать к теще дочу......приехали......собрались уезжать....бац......стартер крутит как сумашедший, а машина не хочет заводиться((((((( да что б её........
подергал косичку под подкрылком....завелась) включаю драйв или заднюю, глохнет( бросил около дома тещи!
там видно не один провод в косе накрылся)
будем вскрывать и смотреть.......завтра вечером напишу что да как!
Уже прогресс! Подергал -завелась. Смело запасайтесь гофрой , изолентой и вскрывайте жгут.
Вас ожидают, не передаваемые ощущения. biggrin
bobserk
я уже весь в этих самых ощущенияХ))))))))))))))))))))))))))))))
Добавлено (02.09.2014, 22:22)
благо как палочка выручалочка есть под рукой W124 200 Дизель.......тракторок-спасатель)
Ждем фото отчет.
bobserk
Цитата Fire ()
Ждем фото отчет.
замётано) good
bobserk
Вчера разобрал жгут проводов, тестером прозвонил желтый провод до фишки в блок предохранителей.....всё ок!
потом тестером с 86 контакта реле хотел прозвонить на какой провод жгута выходит.....и ничего не звонится( почему?
куда в блоке предохранителей выходит 86 контакт?
ща буду искать электросхему блока предохранителей может там найду ответ.......
получается дело всетаки в блоке предохранителей что ли? но из белоруссии привезли мне другой я его поставил и тоже не работало!
фигня какая то)
Сообщение отредактировал bobserk - Четверг, 04.09.2014, 09:02
Прикрепления: 4570447.jpg (171.4 Kb)
Не понял прикола. На блоке если всунуть в 86 ногу на выходе не вызванивается не один контакт.
Добавлено (04.09.2014, 15:13)
Зачетно собрал!
bobserk
ну втыкаю под 86 ногу тестер - и плюсом вожу по иглам клеммы.....и тишина.
где тестить то? может через другой канал где нить? моя в шоке))))))
Добавлено (04.09.2014, 16:29)
я вот думаю может там на схеме микротрещина есть на дорожке? придется полностью разбирать что ли.....
timer
Так а как тогда автозапуск работает?
Автозапуск через "соплю" работает.
Микротрещина возможна, но как тогда второй блок? Одна и таже неисправность в блоках, такое один на тысячу происходит. Счасливчик!
Под нагрузкой лампой надеюсь проверили провод. Цешкой может прозваниваться и через окись а под нагрузкой не работать.
bobserk
опачки))))) это как?
вот и я про тоже)))))
Берете лампу желательно из фары, к ней припаять два провода. Один конец на массу, другой в проверяемый провод. Включить и посмотреть загориться лампа или нет.
  • Страница 4 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
