пасат б3
GDANOVSKIY
всем привет!!!!ребят такая проблема,пасат б3 93год постоянно горит левый габарит,на предохе и на разъеме кнопки даже без кнопки висит плюсик на габаритах,горит только правый,левый не горит,при включении левого габарита поворотником он работат,а так как надо не хочет,есть какие мысли по этому поводу????машинка в очереди стоит
timer
Проверь сигу, как зацеплена моргалка?
Добавлено (17.08.2014, 05:57)
Проверь левый поворот, при выключенном зажигании он работает как стояночный габарит
GDANOVSKIY
timer, сигналки нету там,повороты не горят горит габарит только
timer
При выключенном зажигании и включенном повороте на немцах горит ГАБАРИТ с соответствующей стороны. Проверь это.
Да какие мысли, если постоянный + сидит. Найди где уселся на +
089 ! Сурово, но справедливо!
Проблему подробнее опиши, вся сторона горит (перед/зад) при подключении АКБ? Зажигание вкл , выкл? Рычаг поворотов в среднем положении? Повороты правельно работают?
Что проверял? Как?
