Электровентилятор 100Ампер
artem38555
Очень нуждаюсь в помощи электриков, вообщем у меня авто мерс W202 мотор 2,2 бензин,  96год, стояла вискомуфта охлаждения, сейчас установил электровентилятор с такого же мерса только CDI.
Так вот проблема в том что при старте вентилятор потребляет 100а, В РАБОТЕ 40-45А. (вентилятор рабочий проверял еще два таких же), подключали через реле 30-40А и термодатчик. как уменьшить ток????
диамон
artem38555, по закону Ома     lightelectronics.  ru/azi_  elektroniki/zakon_oma
artem38555
это как? чет не понял?
timer
Это ссылка только без пробелов
Добавлено (22.08.2014, 19:38)
artem38555, по вашему вопросу, что значит при запуске 100А чем и как мерили?
artem38555
электрик каким то прибором напрямую от аккамулятора, и на авто
Ёсик
отправил ЛС с схемой плавного пуска вентилятора .
artem38555
спасибо, но 40Ав работе тоже оч много думаю мой генератор и аккамулятор долго не проживет
timer
Реостат с ВАЗовской печки если уж так надо
Ёсик
40А х 14В = 560вт .... вижу вы на нашем форуме пишите - я вам там помогу. а ваопще то лучше вернуть вискомуфту потому что ваша система охлаждения расчитана именно на работу вискомуфты - тоесть на постоянный обдув и ко всему прочему вискомуфта имеет значительно большую производительность по сравнению с электровентилятором ,говорю уверенно потому что в 2010 году наэксперементировался )) вдоволь - и вентаки разные и силичЪбореи хреновы и с производителем ихим говорили - все фигня - вискомуфта рулит.
Добавлено (23.08.2014, 23:31)
и чего он получит ? ))) два потредителя на одном конце )) ну и нахрена ему это надо? я ему скинул схему плавного включения на мосфете простейшую - она уберет удар в 100 а оставит ...думаю гдето 50-60.
artem38555
Уточните на каком?
timer
Получит большее сопротивление, а значит меньшее потребление - закон ома. Он спросил как уменьшить ампераж - я ответил  smile
Добавлено (24.08.2014, 06:10)
Другое дело, что эфекта не будет - слабое вращение никакой производительности. На счет вискомуфты согласен.
Ёсик
timer, уважаемый не надо стебатся на проблемой человека,есть что сказать скажи нет промолчи. Видно же что ТС не особо силен в арифметике автоэлектрики и физики процеса. У него проблема с просадкой во время включения вентака я для себя нашел два выхода первый это силичЪ борей ))) хрень ещё та - работает со штатной системой но с мелкими вентаками либо с системой в которой вентак работает кратковременно или на низких скоростях на мощных силич неработает - в моем случае(эксперементировал на джип гранд чероке 4.0) вентак работал по многу и часто - поэтому на силиче выгорали контакты на шунтпроводе (у них один из проводов к вентаку является шунтом)) и он тонкого сечения - толще нельзя работать не будет). второй вариант электронное реле с плавным пуском - этот вариант оочень понравился - просадки практически нет - вентак запускается незаметно .
Сообщение отредактировал Ёсик - Воскресенье, 24.08.2014, 09:24
Самоделкины может хватит? Если начала греться машина, нужно было искать причину а не усовершенствовать что годами проверенно.
artem38555
Так машина и не начинала греться, просто вышла из строя вискомуфта, решил установить электровентилятор, теперь жалею что не купил просто новую вискомуфту, а потратил деньги на вентилятор проводку датчик и электрика....(((
artem38555
вот это нужно собрать?
Прикрепления: 0038981.jpg (39.8 Kb)
