То плохо заводится ,то глохнет на ходу.
slonikdva
Golf4 1999г. APE 1.4 бензин.У меня стало трещать какое-то реле под рулем. Загорается и мигает при этом EPC.Иногда глохнет на ходу. Но можно не останавливаясь снова завести.
Был в сервисе. Сказали что было неисправно какое-то главное реле. (Что за реле не обьяснили)Подозреваю что реле бензонасоса.Сказали что его отремонтировали. Заплатил 40 евро .Через час после сервиса-все снова повторилось. Завелась лишь с 4 попытки. И потом на ходу несколько раз глохла. Вопрос-будет ли ри заводке мигать EPC при неисправном реле бензонасоса ?Или когда оно мигает -при заводке что это значит?
А не пытались диагностику воткнуть? Подробнее опишите на табло что отображает в момент когда на ходу заглохла до выжима сцепления и после. Остаются гореть лампы? Бензонасос когда перестает качать машина плавно "дохнет" а не резким обрывом.
timer
EPC – Electronic Pressure Control Solenoid относится не к двигателю, а к автоматической коробке.
Добавлено (23.08.2014, 16:52)
Проверь датчики заслонки и лягушку стопсигнала
slonikdva
По моему-EPC-Elektronic power control
Диагностика ничего не выдает.Рывка нет.
Жду ответа на 2сообщение.
slonikdva
Когда глохнет на ходу никаких сообщений нет. лампы остаются гореть. Глохнет во время когда нога на педали газа.Сцепление не нажато.
Если нет ошибок. В момент когда перестанет заводиться прислушайтесь к насосу. Если не будет его слышно при включении, попробуйте немного прокрутить движок стартером.
