Здравствуйте всем! Имеется авто Toyota Windom 2001 г.в., двиг 1MZ, сигнализация Pandora DXL 3100. Если заглушить авто и вытащить из замка ключ зажигания, а потом вставить обратно, но не поворачивать слышен щелчок реле и шум под капотом (так и не смог разобрать в каком именно месте, где-то в районе дроссельной заслонки). Когда авто после поездки (горячий), то шум более явный, похож на шипение (как антифриз закипевший шумит), если на холодную, то еле слышен. Шум прекращается если вытащить ключ или если ключ повернуть в положение ON, то шум прекращается, и не появляется пока не выключить зажигание и не вытащить ключ. После повторного вталкивания ключа в замок опять щелчок и шум. Что может быть и чем чревато?
