Вопрос по диодному мосту
asdms
12.09.2014
Подскажите кто знает,можно ли поставить диодный мост от 80А генератора (КЗАТЭ) на 90А генератор (КЗАТЭ), автомобиль ВАЗ 2112, спасибо
12.09.2014
Можно. Если количество диодов соответствует. Они есть на 6ть диодов до90А и на 8мь диодов от100А. 8и диодный встает на любой.
Сообщение отредактировал Fire - Пятница, 12.09.2014, 14:33
asdms
12.09.2014
вот у меня 6 диодов
12.09.2014
Пойдет.
asdms
12.09.2014
спасибо.попробуемДобавлено (12.09.2014, 14:49) --------------------------------------------- а может сталкивались,у меня генератор возбуждается только когда газанешь хорошо,там много причин может быть?
12.09.2014
Нет возбуждения. Оборван провод от приборной панели или умерла лампа в щитке. Берете контрольную лампу втыкаете жало в тонкий провод (сняв с генератора), крокодил на массу, включаете зажигание и смотрете горит. Нет- проверяете лампу в щитке или провод. Втыкаете жало в генератор на маленькую клемму, крокодил на +АКБ Должна гореть. Нет разбираем, меняем мост. Не забываем почистить на регуляторе минусовую клемму( кольцо под болт) и место прилегания ее к генератору. Не теряем эбонитовые шайбы на болтах которые держат мост.
asdms
19.09.2014
благодарю
Добавлено (19.09.2014, 07:56) --------------------------------------------- поменял диодный мост-проблема не ушла "Берете контрольную лампу втыкаете жало в тонкий провод (сняв с генератора), крокодил на массу, включаете зажигание и смотрете горит. Нет- проверяете лампу в щитке или провод"-контрольная лампа не горит,провод целый.не было под рукой мультиметра,но такое ощущение что вольт 6-7 на нем сидит
Сообщение отредактировал asdms - Пятница, 19.09.2014, 07:57
19.09.2014
Проблема включение зарядки после 3,5тыс оборотов?
asdms
22.09.2014
да,только не 3,5 а около 2,5Добавлено (22.09.2014, 08:38) --------------------------------------------- может быть кинуть провод напрямую от зажигания на эту клемму?
22.09.2014
Снимите клемму с генератора (тонкий провод), замкните ее на минус , включите зажигание и посмотрите на панели приборов горит ли лампа зарядки. Нет - снимайте щиток , проверяйте лампу и провод.
Сообщение отредактировал Fire - Понедельник, 22.09.2014, 09:26
asdms
22.09.2014
т.е. если я при включенном зажигании замыкаю этот провод на минус лампа гаснет-и это означает что может быть неисправна лампа или провод?Добавлено (22.09.2014, 19:41) --------------------------------------------- проверил,лампа не гаснет
23.09.2014
Зажигание включили, провод замкнули, лампа загорелась.Добавлено (23.09.2014, 03:12) --------------------------------------------- Если горит тускло без массы, то это нормально (так сделан щиток в 10ом семействе). А с массой должна гореть ярче. Если так, то проверяем генератор. А именно берем контрольку С ЛАМПОЙ ( или делаем из габаритной, припаеваем два проводочка) один конец на +12АКБ, другой в генератор вместо тонкого провода. Лампа должна ГОРЕТЬ! Далее заводим на холостых - контролька должна потухнуть.
