Не заводится ВАЗ 2114
Avtostyle
Доброе время суток, ситуация следующая не заводится машина, нет искры,не качает бензонасос,и не крутит стартер, пред история: Оплавились провода на замке зажигания,поменяли восстановили,после прошло несколько дней,дальше ехали нормально ,тряхнуло на кочке ,заглохла,завели поехали дальше опять заглохла и окончательно,вырезали иммобилайзер, чек не горит на данный момент времени и пропало питание на колодку предохранителей и реле бензонасоса и ЭБУ,предохранители целые ,снимал блок дорожки живые. Прошу помочь
Сообщение отредактировал Avtostyle - Среда, 17.09.2014, 09:10
На АКБ + черный проводок мог отвалиться. Это питание колодки предов ЭБУ и насоса. Уходит от + в косу мотора.
Добавлено (17.09.2014, 16:20)
Забыл , этот черный переходит в толстый красный и является своеобразным предохранителем.
Avtostyle,дополнение,  вопрос как вырезали иммобилайзер?
smile Ножницами.
диамон
Avtostyle, Проверь провод на + клейме АКБ отдельный провод в гофре красного цвета
Расслабьтесь, чел пропал!
