Неисправность очистителей и повторителей поворотов ваз 2111
bvn
Подскажите где можно найти причину. ВАЗ 2111
При включении очистителей лобового стекла слышен щелчок реле(такой же как при включении поворотов), но дворник не работает, а начинают гореть повторители поворотов. При включении поворотов, без разницы левый или правый, поворотники работают как нужно, но мигают оба повторителя в полнакала.
При включении аварийки мигают только поворотники передние и задние, повторители не работают.
Ехать на сто своим ходом опасно, может подскажете где искать нужно. Буду признателен.
bvn, с проводкой занимался под рулевой колонкой
выдерни реле поворотов и проверь дворники.
разъёмы под рулевой колонкой проверь. fool
массы скорее всего нет, где недавно лазили или откручивали, там и ищите.
МАССА СЛЕВА ВВЕРХУ ВОЗЛЕ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ОБЫЧНО ОНА ПОД БЕЗШУМКОЙ ДОВОЛЬНО НЕУДОБНОЕ МЕСТО. ПОД КЛЮЧ НА 10
bvn
Quote (grabovski)
Точно так и есть. Спасибо всем огромное. Не знал про эту массу, подтянул и всё заработало.
