выключается магнитола
Jast_one
почему магнитолу вырубает когда двигатель заглушен? а при работающем двигателе нормально все работает, а вот когда двигатель заглушен то мафон играет и вырубается и сразу же включается что это может быть?но двигатель хорошо заводится
Сообщение отредактировал Jast_one - Среда, 24.09.2014, 22:08
fetis
Проверь надежность соединений постоянного плюса на майфун, как правило желтый.
fetis
Судя по количеству вопросов , эту девятку проще под прес загнать. smile
сечик
а  при  заглушенном движке  зажигание включено ?????????? если  выключенно  и магнитола не работает  то  жолтый провод (так чаще)  идет  через замок зажигания а красный  это постоянка (в инструкции  должно быть написано ),  Попробуй   желтый и красный провод соединить вместе и напрямую  к  плюсу  - обычно так делают   тогда при выключеном зажигании  все должно работать    И  есть  еще одно  НО   у меня например   на магнитоле была такая ситуация что все вроди бы работает  но  при  громком звуке  магнитолу  вырубает   ,  это  указавало что была плохая  масса(черный пробод)  а  точнее у меня  вообще черный провод не был подключен  а  корпус  самой магнитолы   касался  металической  части   самой панели приборов,  незнаю как такое было возможно  при отсутствии массы но у меня была такая  ситуация
Сообщение отредактировал сечик - Вторник, 07.10.2014, 21:37
+1 Все правельно! Но поздно как то.
Ждем следуйщих вопросов от великого почему. smile
P.S. без обид.
