W 210 99 г.в. Распиновка центр. замка
Ванька
26.09.2014
Привет всем, слушайте такая беда, изначально стоял блок pce 1748 он короче утонул остался жив только сам насосик, поставил 22 48 работает вот так: Закрывает с рыбки центр.замок, а открывает только с кнопки в салоне..
Может есть ребят у вас распиновка фишки управления, думаю или переставить проводки в фишке или надо поставить центральный замок отдельный,но все равно надо провод на закр. и откр.
26.09.2014
Приходилось на мерсах менять на аудюшный насос все вызванивал контролькой.
Ванька
26.09.2014
Fire, пробовал прибором на + и на - искать вообще ничего не кажет. Может кто знает проводок и два проводка которые отвечают именно на команду открыть и закрыть
26.09.2014
По цвету не подскажу , но точно тонкий. Контролька с пищалкой поможет такая. ![](http://www.elektrik-avto.ru/_fr/27/s6812696.jpg) Добавлено (26.09.2014, 14:33) --------------------------------------------- Можно открыть низ насоса и посмотреть по плате управлялку.
Ванька
26.09.2014
Fire, точно такая же, при замыкании горит зеленый и пишит, при плюсе горит красным...
как правильно прозвонить, может я не так делаю
26.09.2014
Ставить в провод и щелкать открыть/закрыть ключом, сигналкой и смотреть на контрольке изменение полярности.
Ванька
26.09.2014
Fire, одним тыкать по фишки каждый из девяти проводков а второй на минус и потом на плюс? двери надо закрывать чтоб концевики замкнуты были правильно? Иной раз бывает вообще не реагирует на команды пока фишку с панельки освещения салона не снимешь и обратно не поставишь .... как то не понятно это всё
26.09.2014
Пипо того. Контрольку в фишку в один из проводов, крокодил на массу, сигналкой закрыл/открыл и отследил что показала контролька. И так девять раз.Добавлено (26.09.2014, 19:26) --------------------------------------------- Кинь фотку фишки.
Ванька
29.09.2014
Fire, делал так и пробором и контролькой, вообще не было реакции.... Завтра кинуть смогу только.
Короче надо найти провод который открывает и закрывает и поставить простой центрачь с пультом. опять же надо схемуДобавлено (29.09.2014, 10:31) --------------------------------------------- А как подключить к кнопке закрытия открытия замков центральный замок со своими мозгами? На нем нашел провода открытия и закрытия синий и зеленый получается два, а на кнопке машине получается один провод отвечающий за открытие и закрытие ... нашел схемку через 2 реле попробовал только открывает,но не закрывает. Есть может схема у кого?
29.09.2014
Может поможет ![](http://www.elektrik-avto.ru/_fr/27/s9124592.jpg)
Ванька
29.09.2014
Fire, первое фото врятли, а вот второе да, как я понял сверху две релюхи трех контактные да? на одну плюс потом перемыкаем между собой после откр. потом минус со второй реле, после закр. и все? у меня чуток другая схемка была.
29.09.2014
Да это 2а реле. Схема из сигнализации для вакуумного замка.
Ванька
30.09.2014
не катит, короче получается у мерса СAN шина, и центральный управляется минусом, полный минус это открытие дверей а минус через сопротивление это закрытие. Надо схемку так тоДобавлено (30.09.2014, 16:23) --------------------------------------------- Неужели сделал..... сток времени мучался.... короче через резистор 200ом подал минус - замки закрываются, прямой минус открываются
30.09.2014
На кнопке КАН точно нет. Межблочное соединение да. Диагностика конечно будет ругаться, но главное работает. Молодец!
Ванька
01.10.2014
Fire, именно на кнопке, там плата в ней три конки, аварийка центральный и шторка. и получается резисторов там три штуки два на центральный один как я понял на шторку и остальные детальки.Добавлено (01.10.2014, 16:48) --------------------------------------------- а на счет диагностики, делал ругается что блок не подходит к данному а/м
