иммобилайзер passat b4 1995
kirillovss
26.09.2014
Здоровья Вам, уважаемые форумчане!
Имеется старенький, но надежный автомобиль - VW Passat 1995г.в. 1.8 90л/с ADZ. А также проблема к нему - не менее старый, но абсолютно ненадежный иммобилайзер в этом авто. А именно, при запуске двигателя иммо может не с первого раза распознать ключ и вследствие не дать запустить авто. По сему вопрос, подскажите, уважаемые гении, как вырезать полностью этот иммо?
26.09.2014
Прошивкой ЭБУ обычно исключается опрос иммо.
26.09.2014
kirillovss, только перепрошивкой мозгов ставить новую прошивку без активированного эммобилайзера.
vic1973
03.06.2016
пассат б4 умер на комп не отзывается ни дизель ни змобилайзер
03.06.2016
Питание ЭБУ проверяйте.
03.06.2016
vic1973, на что не отзывается????На диагностику?Опишите проблему поточнее что как и при каких обстоятельствах перестало заводится.Стоят ли блокировки(секретки),сигнализации(особенно Итальянские если машина оттуда),дополнительные не штатные иммо,тип двигателя. Вы написали слишком мало информации!!! для правильного анализа вашей проблемы.
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 03.06.2016, 20:06
03.06.2016
Правильно заданный вопрос,это 50% от решения проблемы
04.06.2016
Андреи, поставил клиента в ступор от запрпошеной информации
05.06.2016
Не фиг расслабляться здесь что джины живут,ремонт машин по фотографии?
