Mercedes VITO
Ванька
03.10.2014
Проблемка такая, центральный тупит, закрываешь его он закрылся и тут же открывается иной раз сам по себе открывается и закрывается.... Я вт думаю может концевик какой либо тупит? Или все же какой то из блочков?
03.10.2014
Проверяйте провода идущие в дверь в гофре. Вероятно их переломило.
03.10.2014
збой по управляющим концевикам отключи по очереди ну и гофру просмотри(и впредь пиши год железяки бо разбег причин довольно большой)
Ванька
04.10.2014
grabovski, 2001, диагностики не поддается почему то... коробка пинается при определенных оборотах, а сканер не цепляется не могу сделать диагностику.
VSA63809413357502
04.10.2014
А что за сканер используете для коробки?
Ванька
04.10.2014
Fire, maxidas ds708
04.10.2014
Лаунч найди, должен прочитать. У меня читает со всякими плюсами.
Ванька
04.10.2014
Fire, была попытка, безуспешно . Не как не хочет диагностироваться.
Проверил провода в дверях багажник - все целые... С чего начать этот центральный замок, кнопкой вообще нету реакции...
05.10.2014
Не просто Вам придется. Ищите мастера. Без машины и проверок Х.З. чего советовать.
Ванька
05.10.2014
кто нибудь знает какие или кокой провод отвечает за открытие и закрытие центр.замка? нашел бело-красный и зелено-белый... как то странно один за одну половину дверей другой за другую .... в общем задание поставить простую сигналку на которой два управляющих проводка
05.10.2014
Есть карты установки сигнализаций на конкретные машины, но если ЦЗ штатный не работает подключение сигнализации вопроса не решит.
Ванька
06.10.2014
Fire, да думаю если отключить все замки от штатного мозга и подключить к свежей сигнализации.. разве не будет работать?
06.10.2014
Будет
Ванька
06.10.2014
Победил я его. Вытащил блок комфорта отсоединил его, нашел управляющие проводки соединил вместе подключить сигналку и все работает как часики,открывает и закрывает без проблем. Правда теперь нету доводчиков и кнопки)
06.10.2014
А блок разобрать и отремонтировать.
