Опель Омега В 2,5 на два цилиндра дает учащенную искру - тро
ASTATIM
Добрый день! Подскажите пожалуйста, затроил двигатель. Диагностика показала на катушку и провода. Поменял их на новые. Проблема не решилась. Поменял свечи - эффекта ноль. Электрик сказал, что сигнал с ЭБУ на катушку идет не правильный, поэтому в 1-м и во 4-м цилиндрах идет учащенная искра в 2-3 раза. Результат - двигатель троит, не тянет. Поменял ЭБУ (б/у). Его сначала авто не видел - значок инжектора мигал, электрик переставил иммобилайзер и чип, машина завелась, но результата нет - все также троит. Не знаю уже что еще менять надо. Во время замены катушки и проводов обнаружилось, что на свечи масло подтекало - течь убрали, и еще - до новой катушки стояла родная, но на два цилиндра стояла катушка от ГАЗа. Может с этим как-то связано. В любом случае, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался
Как определили что искра идет в 2-3 раза быстрее?
Катушка от газа- не дело. Но не смертельно. Компрессия как? Метки? Шкиф на демпфере не провернут?
ASTATIM
Когда снимаешь провод со свечи треск чаще чем в других проводах
Проверить нужно приходящий с мозгов импульс на катушки а не по искре смотреть.
Добавлено (16.10.2014, 13:51)
И смотрите гребенку с которой считывает датчик колена.
Геннадий22
С катушки искра и должна быть чаще.Коды ошибок с полной расшифровкой в студию (т.к неизвестно чем вы вообще смотрели) а не со слов электрика.
ASTATIM
На катушку с мозгов идет не правильный сигнал, поставил другие мозги, поменяли чип и иммо с родного эбу. Результата нет. Получается все поменял - и свечи, и катушку, и провода, и эбу. Что ей еще надо не пойму
Геннадий22
Кто сказал что сигнал не правильный.Где осцилограмма сигнала где данные диагностики.Так можно все заменить и дел не будет.
