Поиск сбежавшего тока
abdulhanov
Всем привет!!!!! hello принимайте новенького)))))) Авто- митсубиси Паджеро 91год кузов-V44W дв-ль-4D56.
Прошу помощи мужики!!!!!! темка вот какая.......короче от з.з плюс на втягивающее убегает ..но до релюхи не прибегает цепь от реле до втягивающего цела именно потерялся ток от з.з до релюхи ........НО!!!!!!!!.... от з.з отходит чёрный с жёлтой полоской а на реле приходит чёрный с красной полоской sweated
Геннадий22
А каким образом проверели что цепь цела.Авто автомат?Если да то на коробке смотрите переключатель.
abdulhanov
подал + на один из контактов которые после реле на втягивающее этот плюс пришёл на провод втягивающего)))
АКПП блин походу в сигналке собака зарыта центр. блок управления хандрит.....от з.з провод туда идет фишку снял одел и .....але ап машина завелась))))
буду менять сигу
Сообщение отредактировал abdulhanov - Пятница, 17.10.2014, 12:01
диамон
abdulhanov, А теперь пожалуйста на Русский с языка реперов, при описании проблем данной категории необходимо, марка, год рождения  тип а лучше марка ДВС , тип трансмиссии, наличие охранных устройств
abdulhanov
я всё написал в приветствии митсубиси паджеро 91ый кузов-v44w 4д56 движка.........есть сига тамогавк коробка автомат
Сообщение отредактировал abdulhanov - Вторник, 21.10.2014, 05:14
Проверьте подключение сигнализации. Провод стартера ,при установке с автозапуском обычно разрезается и ток пропускают через сигналку. Там и может теряться.
уточню блок автозапуска обычно содержит обычное реле методом (тыка )со знанием распиновок реле определяется довольно элементарно ;)и второй элементарный способ проверки концевика коробки(удерживаем ключ на старт и дергаем рычаг АККП в положении парк или нейтраль вплоть до вывода из из этого положения cry
Сообщение отредактировал grabovski - Вторник, 21.10.2014, 19:39
