Нужна помощь
BiohazardD
17.07.2012
Приветствую. Нужна помощь. Поставил сигналку и при каждом закрытии дверей трижды мигает габаритами (выведено не на поворотники, а на габариты). Так должно быть или что то сделал не правильно ? Вроде говорят, типа напоминает, что надо поставить машину на сигналку и закрыть.
kleoalex
18.07.2012
смотря какая сигн.
godisdead
18.07.2012
дак в мануале по сиге посмотри что все это обозначает там обычно все прописывают что и сколько раз должно моргнуть
18.07.2012
BiohazardD, автомобиль какой, а то годать будем. Поставь на охрану после закрытия дверей через две минуты, в большинстве мигает один раз.
BiohazardD
19.07.2012
Quote (электрик) BiohazardD, автомобиль какой, а то годать будем. Поставь на охрану после закрытия дверей через две минуты, в большинстве мигает один раз.
Не, когда ставишь на сигнализацию все нормально, мигает и квакает 1 раз, снимаешь - мигает и квакает 2 раза. А это без постановки - дверь переднюю открыл, закрыл - моргает 3 раза без кваканья. Машина древняя - Пыж 309, 1986 г.в. С проводкой тоже проблемки есть, на сколько смог разобрался, но косяки осталисю - электрик то я НУЛЕВОЙ, даже в минус скорее. Суть - поворотники мигают очень часто, хотя все предохранители, лампочки целые. Вытаскиваешь предохранители отвечающие за свет (ближний, дальний, подсветка) - они все равно горят, хотя все провода приходят на плато предохранителей. На приборке красная лампочка ОЖ горит постоянно, но когда клемму с датчика давления масла снимаешь, тогда тухнет. Ручник поднимаешь - начинает гореть лампочка заряда аккомулятора, а так не горит. Короче предыдущий хозяин накосячил, теперь вот мучаюсь, хорошего электрика для своего Пыжа не могу найти, сам почти нихрена не понимаю в электрике. Здесь вряд ли конечно получится во всем разобраться, поэтому пишу только за сигналку. Сигнализация - SPY, номер не помню, что то гривен за 200 (25$), в инструкции ни фига там не поймешь ...
Да и вопросик сразу, вот сирены которые продают (недорогие), однотональные, несколько тональные - вместо сигнала можно поставить, сигналить будет ?Добавлено (19.07.2012, 18:29) --------------------------------------------- Понятно.
Сообщение отредактировал BiohazardD - Среда, 18.07.2012, 14:17
19.07.2012
BiohazardD, Исключи функцию "антирассеянность" и "автоматическое включение в работу двойного иммобилайзера" тут всё написано. Поворотники почистий контактные разъёмы на лампочках. Quote (BiohazardD) сирены которые продают (недорогие), однотональные, несколько тональные - вместо сигнала можно поставить, сигналить будет ? сигналить будет.
odshelnik
28.07.2012
Это штатная опция на таких дубових сигналках опция предназначена для города штоби не збили водителя. подключениэ обизательноэ к поворотам типа аварийка при одкривании двери .
24.04.2013
поставил сигналку aps 2350 б/у центра замки работают.а сирена и дачек удара нет.светодиот постоянно горит.сирена чуть-чуть хрипит .помогите как вылечить.
