ПРОАПАДАЕТ ИСКРА
SHASHA
День добрый! подскажите почему пропадает искра на ваз 2115 06 гв,сигналка старлаин!потом сама появляется!:(
SHASHA, поточней-на каких цилиндрах при какой температуре и как определил?
SHASHA
На всех цилиндра проверял свечами выкручивал!темпер минус 10 примерно!первый раз когда случилась эта беда думал с автозапуска не завелась бенз переливает сигналка!свечи другие ставил и заводилась но тогда искру не проверил , второй раз когда тож не завелась тож подумал сигналка перелила бенз поменял свечи и бах не заводится.проверяю искру нет нигде.пока читал букварь че может быть минут 15 подхожу пробовать еще раз и бах завелась как ни в чем не бывало!насос слышно что качает но свечи в тоже время сухие и черный нагар! sad
djoni-08041991
На диагностику бы тебе. Возможно датчик положения коленвала виновник.Уже сталкивался с таким
SHASHA, смотри датчик положения коленвала. плохой контакт или окись может быть а модуле зажигания тоже самое проверь прозвони сам модуль.
djoni-08041991
Кстати может поможет, сегодня притаскивали 14-ю, та же история была (насос качает когда зажигание включаешь, когда стартером прокручиваешь тоже насос качает, при этом ни искры, ни импульсов управления форсунками нет). Прозвонил всю проводку от блока управления двигателем до датчиков, модуля зажигания и форсунок, все оказалось исправным. Подавал управление на форсунки - щелкают, работают. С искрой то же самое, управление на модуль подаю - проскакивает искра "коня убьет". Начал грешить на иммо (АПС-6) либо ЭБУ (Январь 5.1.1) взял заведомо исправный эбу (снял с рабочей машины для проверки, у нее был отключен иммо) Выдернул штекер с иммобилайзера, подсоединил исправный эбу, ключ на старт и вуаля. Решил найти точную причину. Поехал с компом к другу у которого есть программатор. Прошили блок. И пришло счастье. wink ГЛАВНОЕ ПОСЛЕ ПРОШИВКИ НЕ ЗАБЫТЬ С ИММО ШТЕКЕР СНЯТЬ!!! Иначе весь труд на смарку.
SHASHA
Поясните пожалуйста , что такое иммо (АПС-6)?:book:
