пропуски цилиндра ваз 15
GDANOVSKIY
всем здрасти!проблема такая ваз 15,троит двигатель и моргает чек (вертолетек,так мы его называем),сканматик выдает ошибку "пропуски первого цилиндра,запрет подачи топлива" снимаю свечной провод искра бьет но цилиндр не реагирует,снимаю фишку форсунки цилиндр не реагирует,свечи местами меняли результатов нет,компрессия в первом цилиндре 9,в остальных 12 и 11,работать впринципе должен,вод хотел посоветоватся,возможно ли что форсунка забита и не работает? что думаете?
Попробуйте отрегулировать клапана. Если компресия не выровняется, готовтесь снимать башку на ремонт или замену клапанов. Болезнь 14,15 -клапана и от сюда запрет подачи топлива. Компресия не должна различаться более 1 бар.
Но моргание сначала и последуещее включение на постоянку чека символизирует конкретно о пропусках ( модуль, провода, свечи) от сюда может быть вымывание масленной пленки и падение компрессии.
Короче замкнутый круг.
GDANOVSKIY
а что скажете о форсунках?
sanek31
попробуй поменять местами форсунки (1 и 2). Если изменений нет,то подведи поршень неработающего цилиндра в ВМТ и посвети на него фонариком и сравни например с четвертым. если 1 светлый и чистый, значит антифриз. по поводу модуля: на 2115 выходят из строя сразу 2 цилиндра (1,4 или 2,3) причина точно не в нем.
По модулю не соглашусь, была ситуация с выходом на один целиндр а не на пару. Правда один единственный раз.
форсы если снимаешь проще сразу проверить на стенде.
Сообщение отредактировал Fire - Воскресенье, 02.11.2014, 00:55
sanek31
а если стенда нет? позавчера шевроле авео была с такой бедой. новая на гарантии, а прокладка под головой прохудилась. чисто теоретически может и с модулем такая беда быть, но у меня не было еще, чтобы один цилиндр.
Если стенда нет а очень хочется проверить можно типа такого сделать (   m[.]youtube[.]com/watch?v=Jw2zKZcEAcY   ) убрать квадратные скобки.
проверь питание и импульс на форсунке можно обычной 5ти ватной лампочкой призаводке лампочка должна мигать
Лампой не стоит. Только диодом или диодной контролькой.
GDANOVSKIY, решай с компрессией 1 цилиндра
Fire лампочка обычно есть под рукой.и если не слепой то можно прекрасно увидеть мигание лампочки rah P/S а насчет (вертолетика) добавил в копилку маразмов от ботаников(типа броне провода)
Сообщение отредактировал grabovski - Вторник, 04.11.2014, 20:35
Не стремно лампой мозги грузануть  wacko . У меня были эксперементаторы, правда не уточнял какой лампой тыкали и куда.
Avtostyle
ошибка прорпуски воспламенения означает что нет подачи топлива в цилиндр , снимай топливную рампу мой инжектор и меняй фильтра .
