Вентиляторы охлаждения
MikhailKuz
31.10.2014
AUDI A6 45, 1.8 ADR Климат. Крутят вентиляторы при включении зажигания, датчики диагностируются как ОК, реле не залипли (K80 K33). Подскажите что за блоки S501 и S507 и где расположены. Схему прилагаю.
Сообщение отредактировал MikhailKuz - Пятница, 31.10.2014, 13:33
djoni-08041991
31.10.2014
Судя по схеме - это 2 датчика температуры. который S501 - включает малые обороты вентиляторов. А S507 - большие. Обрати внимание какие обороты включаются (большие или малые) и исходя из этого пробуй отключить соответствующий датчик. Ели отключишь и вентиляторы остановятся - меняй датчик. Если нет, копай ближе к реле, возможно что провод от датчика который управляет обмоткой реле сидит где-то на массе.
31.10.2014
Проверьте датчик температуры. Если ЭБУ увидит обрыв датчика ОЖ он включит венты.
05.11.2014
MikhailKuz, у меня была такая проблемка вроде на митсубе какой то но там был неисправен датчик давления кондиционера снего фишку снял и все прошло. клиент уехал.дальше не знаю что он делал с ней
