Помогите с генератором!!!
timka899
05.11.2014
Всем доброго времени суток! На автомобиле ЗИЛ напряжение бортовой сети на заглушенную 12.6V, а на заведенную скачет до 100V. Внимание вопрос 1) или я или на самом деле такое бывает. 2) В чем причина.
сечик
05.11.2014
а можно спросить как вы узнали что именно до 100 вольт скачет?
05.11.2014
timka899, 100 не может такого быть иначе от всей проводки в авто останеться тока пепелки и погорят все лампочки и релюшки.поконкретней опишите как вы мерияте напругу и чем
сечик
05.11.2014
я ж и спрашиваю как вы узнели что 100 вольт , если вы меряли вольтметром , может вольтметр не исправный ,если вам не жалко какой нибудь лампочки то лампой на 12-14 вольт проверьте (я невкурсе сколько в грузовиках зарядка )
06.11.2014
Да может быть, если тестер цифровой и провода ВВ шьют.
док
06.11.2014
мультик мож врёт у меня тоже с переделаным ЗИЛом\дизель 245\ непонятки на генераторе прыгает от 11 до 16вольт на АКБ 13.9 думаю из-за щёток хотя они в норме и кольца нормальные завтра буду копать массы \реле зарядки заменил\ вопрос спецам из-за искрения щёток может мультик прыгать
07.11.2014
Прыгать может из за яйцевидных контактных колец и плохой массы регулятора.
док
07.11.2014
Спасибо сделал дополнительную массу между генератором и реле-регулятором и напряжение 14.1 везде.
07.11.2014
Ок!
