Форд фокус2 2008 рестайл. Отказал правый поворот
DSA
07.11.2014
Всем привет. При включении правого поворота стрелочка на панели приборов моргает один раз как будто сгорела одна из ламп, лампы все целые (проверял на включенной аварийке). Если многократно пробовать включить поворот, то раза с 10-... какого-нибудь он включается, но вместе с правым включается и левый. Где искать?
07.11.2014
Когда перегорает лампа, частота моргания увеличивается в 2А раза. А у Вас один раз моргнул и все? при включении поворота не зависимо в какую сторону , всеравно включаются обе стороны? Сигнализация? Аварийка отключена? Машина не плавала?
DSA
07.11.2014
Нет не плавала. При включении левого работает левая сторона. При включении правого моргает один раз и всё, но если пытаться включить его многократно он включается но вместе с левым.
07.11.2014
На диагностику проверять GEM модуль.
DSA
13.11.2014
Неисправность устранена. При замене простой сигнализации на сигнализацию с автозапуском, установщик поленился удалить кусок проводки с диодом который в последствии пробило и при включении правого поворота проходил сигнал на левый.
13.11.2014
Повезло ,что не модуль. На будующее , подробно отисывайте проблему и сопутствующие работы выполняемые не задолго до проблемы.
DSA
14.11.2014
Машину купил уже с этой сигнализацией, ездил 2 года и вот только проявилось.
14.11.2014
Хуже нет когда руко#опые суют свои клешни, всегда жди подвоха.
