Сегодня устанавливал сигнализацию на шаран фольц 2010 года. Без автозапуска (клиент не захотел, стоит вебасто). Не могу понять где находится блок штатной сигнализации и как подружить штатную сигналку с дополнительной? На дополнительной есть проводок для обхода штатной охраны ( -300Ма розовый провод, сигналка KGB FX-7) сигналка работает исправно, все мои подключения верные. При постановке в охрану вместе с дополнительной включается штатная, а если снимать с охраны - штатная не отключается. Как решить такой вопрос? Либо чтоб штатная не включалась при постановке в охрану дополнительной, либо чтоб дружили и дружно ставились в охрану и отключались тоже дружно.
