проблема с освещением салона ВАЗ 2114
grubiyan
17.11.2014
Всем добрый вечер вопрос такой . Свет в салоне 2114 неправильно как то работает если повернуть лампу индивидуального освещения загарается плафон салона , открываешь дверь вообще гаснет , то есть свет в салоне включается и выключается от индивидуального освещения в то время само не работает
17.11.2014
Вариантов не много. Снять центральный плафон и прозвонить провода. По цвету белый с черной полосой -минус от концевиков , черный если есть -постоянный минус, белый или красный -постоянный плюс 12 Еще бы увидеть сам плафон.
19.11.2014
масса на плафоне йок обьяснять не буду поедь до электрика и нефик такой ерундой засорять форум
20.11.2014
grabovski, человек спрашивает помощи. а если он ее спрашивает значит для него это проблема а не ерунда.
20.11.2014
Если бы потерялась масса плафона, тогда бы при открытой двери плафон горел в штатном режиме а он отключается.
20.11.2014
aleksjud может еще будем на форуме расказывать ка менять преды и лампочки на жигулях ( приора не вщет ) Fire проходящая через передний плафон .а проблема в приходящем жмуте саморезом перебили так чтобы адекватно зделать нужна поездка к электрику.потомучто экономия 5$ чревато ремонтом блока предохранителей а это дороже
fetis
20.11.2014
Проверь стоп сигналы, если нет- тогда просто предохранитель ф3(стоп сигналы и салонный свет на одном предохранителе). Если стопы горят проверь напругу на белом проводе индивидуального фонарика если + нет ищи обрыв до ЧЯ . На б/ч провод плафона (при закрытых дверях) система вежливой подсветки подаёт +, при вкл фонарика через лампу по белому проводу приходит масса , плафон загорается, при открытии двери- на б/ч меняется полярность появляется минус- плафон тухнет.
fetis
