зарядное устройство для акб скутера
Krot
Здравствуйте, прошу совета. На скутере стоит АКБ 12в  4а.ч. Автомобильным ЗУ заряжать нельзя т.к. на выходе сила тока велика. На мой АКБ для зарядки нужно 0.4а. В сети прочитал, что в цепь можно подсоединить лампу 12в 5 ватт тогда будет нужный зарядный ток . Подскажите верно ли это, или надо покупать специальное ЗУ.    P.S. У меня ЗУ "Кедр" автомат
сечик
1) Зарядное устройство легче спаять  самому чем купить - если элементарное в электронике  знаеш , погуглитесь  да и все, там таких схем миллионы,  если есть  мощный    трансформатор  на  18  вольт   (например силовой  от черно-белого  телека  типа   ТС-180) то не заморачивайся сам спаяй  делов на пол часа
2)Автомобильным зарядным заряжать то можно  только в том случае , если на зарядном имееться переменный резистор для регулировки силы тока  и амперметр , тогда по амперметру и выставляйте силу тока такую которую нужно
Купите спец ЗУ.
док
я через лампочку заряжал  но надо подбирать лампочку по ток на аккумуляторе  \последовательно мультик подключаешь\  но лучше купить зарядник с амперметром  и не колхозить
