не работают стеклоподемники galant usa 2002
krolik
21.11.2014
не работают 3 стеклоподъемника из 4(водительское работает)..поменял блок на водительской двери-результат 0.по тестам напряжения показало что напруга есть,..у меня есть предположение что прегорело что то в etacs(был бы обрыв в проводке то не работали бы все) а тут поворачиваю ключ на акк и стекла начинают работать на только по одному и на 5-7 секунд.выключаю зажигание на 10 сек и опять поворачиваю ключпять таже ситуация..может кто нибудь даст совет куда смотртеть..а если предложат свою помощь это будет просто супер...mitsubishi galant usa 2002
22.11.2014
Не чего не понял очень каряво написано. Если у вас не управляются с водительского места пасажирские стекла, попробуйте непосредственно с места каждого пасажира опустить и поднять от края до края стекло как бы указать (прописать) конец хода.
krolik
22.11.2014
Перетыкали все и везде..грешу на етаксДобавлено (22.11.2014, 09:45) --------------------------------------------- Обучение даже не получается так как стекла не опускаются до конца
22.11.2014
Как я вас понял. Стекла не совсем мертвые, двигаются только не в заданом диапозоне. Встречал на ниссане програмирование производиться прямо на моторе( маленькая резиновая кнопка на редукторе). С чего началась история?
krolik
22.11.2014
Опустил стекло пассажирское и больше оно не поднялось
22.11.2014
Етакс вполне защищенная и качественная вещь. Есть в этой системе проводок феолетового цвета (если память не изменяет) если он закис или порвался,жди подвоха от стеклоподъемников а он именно и идет к етас для передачи команд пасажирам.
krolik
23.11.2014
Вот странное дело кто то говорит что в нем дело а кто то грешит на коротыш.был бы коротыш 100% выбивало бы предрхранители.стопроцентной увереннности никто не дает.в сервисах говорят мол оставляй разберемся а это не одна тысяча руб
23.11.2014
Может есть клуб ваших машин. Списаться у кого такая же и подмениться деталями для исключения блоков. Самый дешевый вариант.
krolik
23.11.2014
Клуб то есть но никто электронные приборы не даст для опыта
23.11.2014
Попробуйте на разборе поэксперементировать.
krolik
23.11.2014
Обзвонил несколько разборов и во всех дали один и тот же ответ.....а если это не он а проблема в проводки и етакс коротнет то вы его купите(с) где вообще находиться место где провода расходяться в стороны??? Блин может правда моторчики разобрать и посмотреть что там??
23.11.2014
у меня приезжали пару машинок с проблемами почти такими же у одной стоял блок доводчиков стекол я его снял и все заработало это первый вариант а второи была окислина сильно кнопка блокировки стеклоподьемников разобрал блок почистил и все заработало. так что как вариант проверь. удачи
krolik
24.11.2014
Блок рабочий.разбирал..доводчиков нет
24.11.2014
Разводка думаю не нужна. Достаточно проверить гофры дверей где идут провода. Только там на перегибах может сломать провода и коротить.
krolik
24.11.2014
Я так понимаю что это в стойках и надо разобрать пороги?
