Автосигнализация KGB FX-9 Mazda 626 2.0
vlad
Перестала запускаться с автозапуска, а точнее, запускается, поработает 1-2 секунды и сразу глохнет. После этого сделает еще 3 попытки запуска и все. Автозапуск перестал работать неожиданно.
Или обходчик иммо мудрит , либо потерялся контроль запущенного двигателя.
заведите машину, перещелкните сигналкой и посмотрите на брелке показывает дымок или нет.
fetis
Вечер добрый! Но по идее- если глючит обходчик движок не запустится, глючит контроль работы- проблемы с прокруткой стартера начнутся.
Добавлено (24.11.2014, 23:05)
Желательно подробно описывать проблему! " поработает 1-2 секунды и сразу глохнет." зажигание выключается, на панели горит "ключик иммо" ?
fetis
С ключа нормально заводит?
Иммо на 626 как раз так и ведет себя когда не видет ключа а обходчик имеет свойство от платы откидывать гнездо питания.
контроль заводки непорядок .а вообще хотябы год машины и сигналки пишите surprised
vlad, отключи обходчик вставь простои ключ в замок зажигания и попробуй завести с пульта если заведеться то гляди обходчик или он неисправен или сигналка не дает питание на него. если нет то смотри контроль работы двигателя провода от сиги.
