поворотники и дальний свет
linka
29.07.2012
ваз 2106 помогите, пожалуйста! :girl_sad: ! извините, может где в теме было раньше, но что-то я не нашла....после сварки на крыле (кусочек 20 см от порога)и переднего фартука при зажигании сдох 9 пред.заменили. работает. :rolleyes:потом сразу не горел правый передний габарит. заменили, работает. но теперь теперь при включении габарита и дальнего света мерцает лампа на приборной панели при том , что поворотник не включен. при повороте влево перед мигает быстро, а задний поворотник горит попеременно с габаритом. даю задний ход при включенном дальнем и поворотнике,все лампы сзади слева горят в пол накала, а перед и повторитель переда=выравнивают интервал. предохранители целые, контакты зачищала в коробке, реле поворотов новое, аварийку не подключала,подрулевой переключатель почти новый,по цепям 9го вроде :unsure: смотрела, потертостей нет. а при повороте вправо все нормально. помогите, пожалуйста ,девушке советом, очень нужно выезжать в вечернее время..
29.07.2012
Левый задний фонарь нет массы
godisdead
29.07.2012
здается мне что у вас короткое замыкание в цепи питания бьет на массу проверте питающие провода
linka
29.07.2012
спасибо, с левым задним попробую. а как проверить питающие провода?
29.07.2012
Контролькой, это лампочка с двумя проводами один на массу второй на + провод
linka
29.07.2012
понятно, попробую))
16.11.2012
Прошу помощи! При включении дальнего света - загорают сразу и дальний и ближний, работают в пол накала. на щитке приборов также лампочка дальнего света слабо горит!?
16.11.2012
смотри массы приходящие на фары
30.01.2013
делал дополнительную массу на фары, дальний свет совсем перестал включаться.
МОНАСТЫРСКИЙ
30.01.2013
Сварка авто серьезная ,здесь присутствуют большиие токи.Все пути тока непредсказуемы,хотя токи текут по короткому пути(по наименьшему сопротивлению). Поэтому ,где есть плохие контакты(окисление.ржавчина)появляются резонансы токов и напряжений.контакты (плохие)или выгорают обгорают в результае происходит падения напяжения ,отсюда слабый свет и прочие глюки ,Хороший сваршик должен знать,что перед такими работами откючается АКБ и предохранители цепи автомобиля.ишите обгоревшие контакты минусовые плюсовые на всех крыльях. Про массу http://chiptuner.ru/content/ground/
Сообщение отредактировал МОНАСТЫРСКИЙ - Среда, 30.01.2013, 10:24
30.01.2013
Сварка здесь не причём!!! Прошу помощи! При включении дальнего света - загорают сразу и дальний и ближний, работают в пол накала. на щитке приборов также лампочка дальнего света слабо горит!? -смотри массы приходящие на фары- делал дополнительную массу на фары, дальний свет совсем перестал включаться.
Dimm
30.01.2013
Сергей, марку и год авто. Проблема только в проводке фар.
30.01.2013
Тойота корона 87г проблема только в дальнем свете.
Leks240
30.01.2013
а предохранитель смотрели? на япошках управление минусом идет,поэтому если один из предохранителей сгорает (в данном случае на ближнем или дальнем) может быть такая песня
29.11.2013
здравствуйте подскажите тойота корона бочка не горит лампочка дальнего св ета на приборной доске
