поворотники и дальний свет
linka
ваз 2106
помогите, пожалуйста! :girl_sad: ! извините, может где в теме было раньше, но что-то я не нашла....после сварки на крыле (кусочек 20 см от порога)и переднего фартука при зажигании сдох 9 пред.заменили. работает. :rolleyes:потом сразу не горел правый передний габарит. заменили, работает. но теперь теперь при включении габарита и дальнего света мерцает лампа на приборной панели при том , что поворотник не включен. при повороте влево перед мигает быстро, а задний поворотник горит попеременно с габаритом. даю задний ход при включенном дальнем и поворотнике,все лампы сзади слева горят в пол накала, а перед и повторитель переда=выравнивают интервал. предохранители целые, контакты зачищала в коробке, реле поворотов новое, аварийку не подключала,подрулевой переключатель почти новый,по цепям 9го вроде :unsure: смотрела, потертостей нет. а при повороте вправо все нормально. помогите, пожалуйста ,девушке советом, очень нужно выезжать в вечернее время..
Левый задний фонарь нет массы
godisdead
здается мне что у вас короткое замыкание в цепи питания бьет на массу проверте питающие провода
linka
спасибо, с левым задним попробую. а как проверить питающие провода?
Контролькой, это лампочка с двумя проводами один на массу второй на + провод
linka
понятно, попробую))
Прошу помощи! При включении дальнего света - загорают сразу и дальний и ближний, работают в пол накала. на щитке приборов также лампочка дальнего света слабо горит!?
смотри массы приходящие на фары
делал дополнительную массу на фары, дальний свет совсем перестал включаться.
МОНАСТЫРСКИЙ
Сварка авто серьезная ,здесь присутствуют большиие токи.Все пути тока непредсказуемы,хотя токи текут по короткому пути(по наименьшему сопротивлению).
Поэтому ,где есть плохие контакты(окисление.ржавчина)появляются резонансы токов и напряжений.контакты (плохие)или выгорают обгорают в результае происходит  падения
напяжения ,отсюда слабый свет и прочие глюки ,Хороший сваршик должен знать,что
перед такими работами откючается АКБ и предохранители цепи автомобиля.ишите
обгоревшие контакты минусовые плюсовые на всех крыльях.
Про массу http://chiptuner.ru/content/ground/
Сообщение отредактировал МОНАСТЫРСКИЙ - Среда, 30.01.2013, 10:24
Сергей
Сварка здесь не причём!!!
-смотри массы приходящие на фары-
Dimm
Сергей, марку и год авто. Проблема только в проводке фар.
Сергей
Тойота корона 87г проблема только в дальнем свете.
Leks240
а предохранитель смотрели? на япошках управление минусом идет,поэтому если один из предохранителей сгорает (в данном случае на ближнем или дальнем) может быть такая песня
здравствуйте подскажите тойота корона бочка не горит лампочка дальнего св
ета на приборной доске
