Tayota plaz 2002 нет зарядки
sawka75
подскажите что может быть. При движении загоралась лампочка акб, после вообще загоролась проехал пару километров и заглох. Купил новый акб думал он уже была пора менять. Но не помогло лампочка акб всё равно заморгала. Может генератор? Но вот вопрос при работающем двигателе/бензин/ включеном свете и печке я снимаю клемы машина продолжает работать только после того как я дал газу машина заглохла. Значит генератор работает? Подскажите где поломка почему нет зарядки? Tayota plaz 2002
sergelectrik
А лампочки или другую электрику не боитесь сжечь.И что вольтметра нет под рукой?
сечик
ну  конечно генератор, а что  еще может быть  если нет зарядки  и  аккум  садиться ,
sawka75
нету
fetis
После отсоединения аакума на работающем двигателе- скачек напруги может положить электронные элементы. Скорее всего реле- регулятор генератора вышло из строя. Купи маленький китайский тестер и проверь напругу на клеммах аккума и на выходе генератора при запущеном двигателе. Не збрасывай аккум никогда можно и "мозги" положить!
fetis
sawka75
завтра к эктрику поеду
sergelectrik
Сам хотя и электрик,но один раз скинул клемму сдуру  не заметив что фары включенны.1 рубль в помойку а другая электрика наверное выдержит,хотя рисковать не стоит.
Не понял смысла создания темы  wacko .
