09.12.2014
Судя по описанию проблемы из поста про отсутствие искры при замыкании желтого провода на красный искра на катушке появлялась соответствено отсутствует управляющий импульс на блок коммутатора, желательно проверить цепи управления форсунками при прокрутке стартером что бы удостовериться в исправности ДПКВ. Управляющий импульс (желтый провод) идет с ЭБУ и его прямое замыкание на красный провод могло негативно сказаться на электронике ЭБУ.
Автоэлектрик Самара 9170328835
