замкнул генератор
vadim-92-92
Замкнул генератор на ваз 2107 2006 г.в., поставил другой, не заводится вообще  стартер не крутит насос не качает, где искать причину? какой провод мог отгореть?
Возле АКБ на клемме + есть черный провод переходящий в красный.  Он идет на питание мозгов. Этот кусок черного провода является своеобразным предохранителем . Он мог перегореть или отломиться. Это при условии что фары , повороты, щиток ... включаются.
Если все не работает может батарея сдохла.
