не заводится ВАЗ 2109 карбюраторная
Ирина
09.12.2014
ПОМОГИТЕ!!!! Купила чудо тазик ВАЗ 2109 карбюраторная. Добрые люди "помогли" мне с карбюратором-расход стал 15/100, но ездила. Сегодня утром завелась, с этим проблем никогда не было, с пол оборота, доехала до работы(ехать 2км) обороты стали падать и заглохла-БЕНЗИН ЕСТЬ! после пыталась завести-стартер крутит, но на этом и все. сняла бензонасос почистила поменяла фильтр-результат тот же. Разобрала карбюратор , фильтр воздушный сырой- почистила, поменяла свечи- завелась, поработала немного и заглохла-свечи опять сырые и засратые. Подскажите какого лешего ей надо, с чего завтра развлечения начинать???
Сообщение отредактировал Ирина - Вторник, 09.12.2014, 20:54
123321456654
09.12.2014
Карбюратор шалит или зажигание (искра). Могут быть перепутаны жиклеры (топливные воздушные) в камерах карбюратора. Вопрос в каком состоянии компрессия. Если глохнет постепенно без резких обрывов в работе , то это точно карб. Если с резкими, то искра.Добавлено (09.12.2014, 21:44) --------------------------------------------- Может не правельно выставлен уровень в поплавковой камере и горючка прямотоком льется в дифузоры или поплавок задевает за стенки и клинит, потерянны резиночка между половинками карба.
Ирина
09.12.2014
Компрессия 13-проверяли.
123321456654
ivkoval
09.12.2014
Привет,Ирин! Не в обиду - тебе бы к спецу,потому что причин множество. Как тебе "помогли" с карбюратором? как засраты свечи? Очень много вопросов. Может карбюратор - переливает,может зажигание чудит.Надо смотреть. Свечи-то чёрные-маслянистые? или просто залиты? В личке ссылку посмотри.
коваль-иваново
Ирина
09.12.2014
Мне бы до спеца добраться! После помощи расход увеличился, и ездила чуть вытянув подсос, иначе по кузову шла вибрация, и обороты плавали.Свечи черные и маслянистые.Зажигание вроде бы в норме. После замены свечей завелась в пол оборота, но поработав заглохла. Я вот думаю не затронут поплавок.Добавлено (09.12.2014, 22:22) --------------------------------------------- ivkoval,Мне бы до спеца добраться! После помощи расход увеличился, и ездила чуть вытянув подсос, иначе по кузову шла вибрация, и обороты плавали.Свечи черные и маслянистые.Зажигание вроде бы в норме. После замены свечей завелась в пол оборота, но поработав заглохла. Я вот думаю не затронут поплавок.
123321456654
ivkoval
09.12.2014
Ирин,в личный ящик глянь.
коваль-иваново
Ирина
09.12.2014
ivkoval, видимо тупость и ко мне пришла- куда и как посмотреть
123321456654
ivkoval
09.12.2014
ещё раз глянь Я бы здесь ссылку кинул,да боюсь забанят.Вверху есть строка "личные сообщения" - кликни на её.
Сообщение отредактировал ivkoval - Вторник, 09.12.2014, 22:57
коваль-иваново
Ирина
09.12.2014
B) ivkoval, да кликала, уже кричать хотела, а не слушается- 0 да 0. моё хоть пришло? что то пришло. но написано пробное
Сообщение отредактировал Ирина - Вторник, 09.12.2014, 23:12
123321456654
ivkoval
09.12.2014
Да)))я следом второе отправил.Добавлено (09.12.2014, 23:24) --------------------------------------------- Вадим, кстати, прав. С уровнем поплавка и жиклёрами, думаю разберёшься, но есть один нюанс. Как снимешь крышку карбюратора,сразу обрати внимание на маленькое резиновое колечко - диаметром ,примерно, 3-4 мм,надетое на латунную трубочку.Скорее всего твои помощники его потеряли-как раз будет примерно такая беда.
Сообщение отредактировал ivkoval - Вторник, 09.12.2014, 23:14
коваль-иваново
Ирина
09.12.2014
ivkoval, если оно утеряно, то что? оно продается или опять из чего мастерить?
123321456654
ivkoval
09.12.2014
Продаются ремкомплекты для карбюраторов,а бывают такие колечки отдельно продаются,только не соблазнись на новые жиклёры-ни в коем случае не ставь,оставь старые,только проверь правильно ли стоят. Чё ,кстати, помощники-то твои трогали?
Сообщение отредактировал ivkoval - Вторник, 09.12.2014, 23:34
коваль-иваново
Ирина
09.12.2014
ivkoval, комплект я сегодня купила. Залезли выставили зажигание, поменяли местами жеклеры-как сказали что не правильно стоят и то чтоони не правильного размера, мол мне надо меньше. Но после этого я 3 недели проездила нормально-думала завтра поехать к карбюраторщику(зарплату ждала) а машина сегодня внимания захотела!
123321456654
ivkoval
09.12.2014
Обязательно съезди к карбюраторщику. Ну ладно ,Ириш-удачи!!!
коваль-иваново
Ирина
09.12.2014
ivkoval, Спасибо! завтра узнаю результат напишу! Спокойной ночи!
123321456654
