Всем привет. У меня Nissan Almera N16 рестайлинг 1,5 л, механика.
У меня проблема периодически с холостым ходом такая:
Когда еду и скидываю передачу на нейтральную, то обороты проседают до 300 где-то… А если в это время я ещё и в поворот входу с торможением, то может заглохнуть.
Нашёл решение — чистил ДЗ каждые 20000км (так советовали). В принципе после чистки ДЗ это начинало беспокоить как раз через такой пробег.
Сейчас неделю назад снова почистил ДЗ, но проблема ушла частично… Раз через пять проседают обороты.
Куда смотреть? Клапан холостого хода? Какие там холостые? Быстрые? Обычные? Куда глянуть подскажите.
Датчик расхода воздуха показывает такие цифры:
1. При заглушенной машине с включенным зажиганием — 1.09
2. При заведенной машине — 1.27
Советуют заменить Датчик Массового Расхода Воздуха... что скажете?
Сообщение отредактировал Amigo - Четверг, 11.12.2014, 04:00
