прошу помочь
рику
12.12.2014
прошу помочь.после замены подрульного переключателя света фар на Т4 1994г.в. пропал дальний свет правой фары и перестал работать правый движок регулировки фар, поменял все предохранители но без изменений.спасибо.
12.12.2014
Это проблема с самой фарой. Предохранитель, провод, лампа. Лампа случайно не Н4?
рику
12.12.2014
лампы менял местами с левой стороны работают обе
12.12.2014
рику, ну раз лампы работаеют и не работает коректор то скорей всего смотри фишку на фаре на окись на ржавчину мож массы нет
рику
13.12.2014
все отлично работало до замены переключателя.проверял тестером ток к предохранителю не поступает,где пропадает не знаю
13.12.2014
А зачем меняли?
рику
13.12.2014
протерся контакт левого поворота
14.12.2014
с подрулевика на свет уходит один провод а в блоке предохранителей разветвляется на два преда если адекватно проверил преды то проблема с блоком предохранителей (если не морочится кинь перемычку между предохранителями только выясни приходящий какой уходящий вывод на предах и запаралель приходящие) и кстати на мигалке дальний правой фары горит?
рику
14.12.2014
не горит
14.12.2014
ставте перемычку как говорил раньше или замена блока предохранителей
док
15.12.2014
думаю лампочкой на 21св надо проверять в этом случие на тестор надежды мало\мож где плохой контакт\Добавлено (15.12.2014, 16:27) --------------------------------------------- а мож всё проще и дело в массе
15.12.2014
масса здесь не причем насчет контрольки на 21Ват самое оно а мультик такие цепи по влаге показывает типа 12вольт :o
DoktorOm
17.12.2014
Машина -то какая ребята!?
рику
17.12.2014
спасибо всем. отвез машину электрикам завтра заберу
17.12.2014
напишеш чтобыло :o.DoktorOm а прочитать тему вначале шо слабо
