панель приборов поймала глюк!
SHASHA
Сегодня панель приборов поймала глюк все датчики сошли с ума!Тахометр,спидометр.температура и бензина!ша на выключенном зажигании показывают:тахометр-2500,спидометр-50 км/ч,бензин-50%,температура-70 когда начинаешь движение они показывают только отчет стартует с этих показании!что может быть!пробовал стучал по ней обратно не становиться biggrin !!такое уже было только тахометр и температура но само прошло обратно встало на ноли!Авто ВАЗ 2115 06г!и еще тахометр на 3500 дергается!что когда нормально показывает что на заклиненном(тахометр)!провала нет когда он дергается!
vbufdjkml
попробуй протестировать панель
SHASHA, снимай приборку и проверяй кней подходящие плюса и минуса
mars
масса либо питание
ачинск
Обычно такие симптомы лечатся снятием питания. Стрелки должны на "0" упасть . Но не факт что глючит из за открутившейся массы.
kolobok161rus   на таких машинах надо подать плюс чтоб стрелки упали в ноль
SHASHA
grabovski, Подскажи пожалуйста куда этот плюс подать нужно на какую фишку?
Добавлено (19.05.2015, 08:38)
виктор
SHASHA, при выключенном замке зажигания нажми и держи кнопку(сброс пробега) на панели приборов.включи замок зажигания.стрелки сделают полный ход и должны стать на 0
SHASHA
виктор, А кнопку так и держать когда включать зажигание или нет?
виктор
нажать и держать.включить зажигание.ждать когда стрелки начнут движение вперед.отпустить кнопку.и ждать пока они остановятся(сделают два хода вперед-назад)
SHASHA
виктор, спасибо буду знать на будущее пока встали сами стрелки обратно на ноли! smile
Добавлено (21.05.2015, 06:37)
виктор, А может знаешь правда нет можно нет этой кнопкой (сброса скорости) узнать скручен километраж или нет?слышал такую фишку!тож ее надо как то держать чет делать и он тип должен показать! hippy
виктор
кнопкой не проверишь.нужно снимать приборку и смотреть на пломбу.
SHASHA
виктор, Спасибо в реале сбасывает стрелки падают на ноли обратно! wink
