прозвонка проводов
Samsung
24.12.2014
Как прозвонить (проверить на обрыв) провод, если один конец в нескольких метрах от другого, и длинны проводов мультиметра не хватает? спасибо
4488121
24.12.2014
дополнительным куском провода
Михайленко
сечик
24.12.2014
а что ? провод негнется что б концы сблизить ?нууууууууу включайте логику, Взять другой провод который можно как угодно крутить сгинать и т д -например обычный сетевой, такой же длины как тот который вы хотите прозвонить, потом прозвонить сначала его, (при прозвонке этого провода выставляете на шкале ноль- если тестер стрелочный ) что б был целый а потом через него прозвонить тот который вам нужен, , вот и все, а если нет такого длиного провода то куски находите ,прозванивайте, соединяйте вместе и через них тот который вам нужен ![smile](http://s39.ucoz.net/sm/24/smile.gif) Добавлено (24.12.2014, 20:47) --------------------------------------------- а легче всего продод тот который хотите прозвонить на целостнось втыкните в фазу сети и индикаторной отверткой на другом конце проверьте фазу
24.12.2014
замасировать провод и звонить через корпус авто
mars
25.12.2014
один конецна массу и цешкой
ачинск
док
25.12.2014
один конец на массу к другому лампочку и на плюс горит целыйДобавлено (25.12.2014, 17:24) --------------------------------------------- тестером не везде удобно да и надёжность выше\может через что то звонится \лампочка на 3ватт
25.12.2014
еще мне не хватает сказать что на массу один конец
Олег13
25.12.2014
либо удлинить провод мультиметра либо запитать провод и прозвонить на напряжение
автоэлектрика
26.12.2014
Берёте любое реле поворотов, на П и - сажаете лампочку ( чтобы реле работало) и провод П подключаете к нужному проводу , а дальше контролькой ищите моргающий сигнал.
vepa
26.12.2014
молодцы,даже добавить нечиго
сечик
26.12.2014
дело плевое а столько советов просто ужас :)
26.12.2014
а самое главное кому советовали он этот саит уже давно забыл
26.12.2014
aleksjud, человек спасибо сказал просто тему забыл закрыть
док
27.12.2014
ну не грех и что то вспомнить
