Hyundai ix 35 горят значки антиюз и т д
Avtostyle
25.12.2014
Ошибки P1757.P1781.C2130.C1623.C1627.C1687.C2131.1688.1513. Ситуация следующая машина Hyundai IX35 2011 комплектация commfort, временами не включается скорость с парковки, и загорается значки антиюз и помощь при подъеме,еще порой не переключает скорость при движении , прошу помочь советом в данной ситуации.Заранее спасибо !
25.12.2014
побольше информации какой двигатель какая коробка и с чего началось все
Олег13
25.12.2014
если во время движения не переключает скорость и в это время не высвечивает не каких ошибок или контрольных ламп сама коробка глючит а так заедь на к диагносту если глюк электрики и при этом выдает антиюз и т.д. он это сразу увидет и посторайся заехать именно в тот момент когда коробка глючит а не когда все прошло
автоэлектрика
25.12.2014
очень мало инфы была ли битая после каких процедур это началось?
25.12.2014
Присоеденяюсь к вопросу. С чего началось?
Avtostyle
27.12.2014
Машина не битая , обслуживалась у дилера, двигатель R2.0 CRDi дизель,коробка автомат, началось, да ни с чего просто напросто само по себе, выше писали что диагностика и т д , все сделал , ошибки написал, если можно расшифровать ,буду благодарен , так ка в интернете по хендаю не могу найти.
Сообщение отредактировал Avtostyle - Суббота, 27.12.2014, 02:38
Олег13
27.12.2014
сам все равно мало что поймешь т.к. у тебя плавающая поломка мастера сразу тебе тоже не чего толком не скажут если в тот момент у тебя будет все работать, за исключением если сталкивались с такой поломкой один в один и естественно решили ее, а так сфотографируй или запиши ошибки какие появляются и к диогносту хендай не в шарагу он сам тебе их расшифрует и т.д. и если даже просто нужна расшифровка ошибки, то напиши какие ошибки расшифрововать то нечего?
автоэлектрика
27.12.2014
Avtostyle, год и пробег ? а то что купленная в магазине еще не факт что она в первых руках и не битая
28.12.2014
На коробку идет жгут проводов. В том месте где переход с кузова на коробку стоят крепежки под ними и могли протереться провода. Нужно проверить.
Avtostyle
22.01.2015
в моторном отсеке нашли погрызаные крысами провода ,Б ищем далее , несколько восстановил уже, отпишусь как что проявится
