генератор бмв 525 1992 г
vepa
ребята помогите советом,на бмв генератор не дает зарядку,на клемме возбуждения + 1 в бросил прямой провод от преда заводиться и дает зарядку 13,13,5 вольт,, вопрос можна так ездить????
mars
да
ачинск
vepa
это 100%?
mars
должно быть на выходе 13.8-14.2 ,через пред не чего не произойдет максимум згарит пред
Добавлено (26.12.2014, 13:51)
от зажигания плюс через пред и на возбуждение ,но старый отцепи ,вообще помойму идет через лампочку в щетке приборов
ачинск
vepa
да проста я искать не хотел проводка старая,лампочка не работала,я старый провод убрал,новый бросил от преда на каторый подача идет от замка,15 ампер пред,я тоже думаю правильно все с делал,но один мой коллега на меня жути нагнал говорит так нельзя генератор с горит
в лутшем случае спалиш реле регулятор а с геной чтото не впорядке на нормальных машинах зарядка 14-14.8 вольт без нагрузки .и есть такая хрень как самовозбуждение на гене надо подключить только силовой плюс и при заведенном двигателе зделать прогазовку и он выходит на рабочий параметр . surprised .а для контроля зарядки использовать или светодиодный или цифровой вольтметр щас этого добра в любом автомагазине полно
vepa
да  самовозбуждение и было,но обычный человек не будет же делать перегазовку! smile спосибо всем!
